Vecchio 19 giugno 07, 09:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Mi incuriosiva solamente questo fatto di tendenza a cabrare credevo fosse una cosa che non andasse bene!!!
Comunque è una cosa molto fastidiosa questa,anke durante un tonneax ad esepmio il modello sfancula come se fosse una virata ad un certo punto!!!Io credo che ci sia qualcosa che non và!
Con i comandi al centro il profondità è centrato,non stà ne sopra ne sotto...è in linea con la parte fissa!
(Apparte il piccolo problema che poi non torna mai al centro ma rimane sempre o un pò picchiato o un pò cabrato,colpa del servo o cosa???)
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 09:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ask21
Questo e' un parere personale ma io per non far cabrare il modello con il CG da istruzioni, devo picchiarlo leggermente, senno' aggiungo altri 10g in punta. Dipende dal vento quando lancio, se e' forte aggiungo se e' normale lascio il cg da scatola e trimmo in volo
Si, il servo non ritorna a 0, ha controllato che l'acciaio scorra bene, e anche le due guaine scorrano bene una dentro l'altra. Tagliando il quota sei stato attento a non lasciare delle piccole bavette che impediscono il giuto movimento. E poi in ultimo, io ho sforzato un po a mano l'elevatore in modo da "snervare" l'elapor che fa da snodo e inciso leggermente a tratti in modo che diventi piu' morbido.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 09:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Allora...
il modello si comporta così perchè ha un diedro longitudinale molto conservativo.
Come ti hanno detto, se sposti indietro il cg, dovrai necessariamente ritrimmare il timone orizzontale a picchiare...che, se non vuoi star li a cambiare il calettamento dello stesso timone è la soluzione migliore.
Come bonus il modello sarà più sensibile alle termiche e un po' più reattivo.
Ti consiglio di fare prove per piccoli passi e poi verificare tutto con prove di affondata, che, sarà pure una sottigliezza
NON serve per trovare il baricentro, ma serve per trovare il baricentro per un dato DL oppure il DL per un dato baricentro...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 giugno 07, 09:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da twentynine
Allora...
Nell'atto pratico,in cosa consiste il dl?
Cioè se volessi variarlo,come faccio?E come agisce?
Vecchio 19 giugno 07, 09:42   #15 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Il DL è il diedro longitudinale ossia l'angolo formato tra la corda dell'ala e la corda del piano di coda.
Più è maggiore di zero, più il modello è autostabile, e tende a rimettersi in volo livellato. E' un pacioccone insomma.
A zero viene usato negli acro, negli alianti da competizione e nei modelli veloci.
Mi risulta essere usato inferiore a 0 solo in certi modelli da volo libero con piani di coda portanti e baricentro dopo il bu.
Per variarlo ( a meno di non avere il piano di coda tuttomobile) bisogna necessariamente lavorare sulla coda o sull'ala e variarne il calettamento aggiungendo o togliendo spessori.
Generalmente si preferisce lavorare sulla coda (spessorando leggermente il be di questa) in modo da avere un assetto a coda alta...che oltre ad essere più bello esteticamente è anche più efficiente.
Vecchio 19 giugno 07, 09:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Credo che sull'EG, sa ha la coda tutta incollata, tipo il mio, sia piu' facile cambiare il calettamento dell'ala.
Il mio quesito e' questo, nessuno ha mai provato a cambiare tale valore, se si come comporta il modello??
Marco
Vecchio 19 giugno 07, 09:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da Vietto
Quoto!
Nell'easyglider dovrei abbassare oppure alzare il bordo di ENTRATA del piano di coda?
Vecchio 19 giugno 07, 09:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Quoto!
Dal comportamento che descrivi direi che devi diminuire un DL eccessivo, quindi devi spessorare il BE. Prima di fare queste prove, comunque, proverei ad arretrare il Cg, ritrimmare, e vedere se il nuovo comportamento più reattivo ti piace o meno. Successivamente provvederai a spessorare il BE del profondità (o anche il BU dell'ala, dipende da cosa è più comodo per il modello in questione...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 10:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Quindi se l'ala avesse incidenza zero,il piano di coda l'avrebbe maggiore di zero...
In questo modo il piano di coda non tende ad andare in su?
L'ala avrebbe un'incidenza sicuramente minore volando normalmente,rispetto a prima?
Vecchio 19 giugno 07, 10:25   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
No...il contrario.
è positivo quando la coda "punta più in basso" rispetto all'ala. E quindi salta subito all'occhio il fatto che serva un centraggio tanto più avanzato quanto maggiore è questo angolo, per evitare che il modello cabri.
Diminuendo il DL bisogna spostare indietro il CG.
Arretrando il CG si deve diminuire il DL...cosa che per piccoli valori si può fare trimmando a picchiare.
Ultima modifica di twentynine : 19 giugno 07 alle ore 10:30
Problema forse un po' strano Mmmmm Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 gennaio 08 09:01
strano problema sal82 Elimodellismo Principianti 28 08 novembre 07 21:37
Strano problema di carburazione! Rottweiler.Ve Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 04 gennaio 07 10:23
Strano problema di carburazione RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 25 aprile 06 18:56
Problema strano con hs55 Teo678 Aeromodellismo Principianti 8 04 marzo 06 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:32.
