Vecchio 19 giugno 07, 11:34   #71 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da batman
Anche a Molinella ci sono dei termiconi che alle 3 del pomeriggio tirano su anche i paracadutisti (non scherzo!) ma non puoi avere sempre quella condizione.
Con termiche "normali" (nel senso che tirano su un Silent da 4 metri) vedi ogni tanto che non perde quota, ma.....
ps con 5 minuti di motore, senza prendere termiche, a 15 secondi alla botta sei su a 200 metri, se lo piloti bene sei giù in 3/4 minuti senza cercare termiche, solo facendolo correre, alla fine 1 ora e qualcosa la fai....
No bat..... il punto è diverso....
con 10 secondi sei a 200 metri...... e senza impazzire a pilotare bene, pilotando normalmente (a meno che uno sia proprio negato o principiante), stai su piu di 3 o 4 minuti.....
provare per credere....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 11:45   #72 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ah beh Batman, chiaro che la messa a punto del mezzo e le capacita' termicatorie del pilota non vanno sottovalutate. Quello che contesto è l'affermazione che si riesca a volare poco tempo con quel modello. E' caricato, non è certo un F3J, ma ricordiamoci che è una specie di F3B un po' appesantito quindi qualche dote ce l'ha.
  Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 14:11   #73 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
@ Akitanu e simone76:
Io non avendolo provato di persona posso solo dire quello che ho visto, certo, se a 200 mt. di quota fai le cose per bene, senza cercare le termiche ma facendo una prova tipo "distanza" e sei allenato anche 5/6 minuti sono alla tua portata, e poi ad avere delle buone termiche forse riesci a non scendere, comunque non mi sembra il suo mestiere, lo vedo meglio (senza motore) in pendio.
ps il Blade 1.5 E è un gran modello, sono curioso se con 1 minuto di motore riesco a stare su un quarto d' ora.......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 14:12   #74 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
anche io
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 14:37   #75 (permalink)  Top
Che in pendio sia meglio.... non c'è diubbio.
Il mio è motorizzato solo perche dove volo a volte ci sono "buchi" tremendi.... tutto qua.
Che poi capiti di usarlo in pianura, quello è un altro discorso.
con Il blade 1,5 con 1 minuto di motore riesci a vedere la curvatura terrestre......
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 19 giugno 07, 14:48   #76 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akitainu
sarebbe da piazzarci la verbatim.. peccato per l'aerodinamica...
Vecchio 19 giugno 07, 18:17   #77 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
! minuto a colpi di 10 secondi, non ho mica il telescopio.......
Vecchio 19 giugno 07, 18:32   #78 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
... cosa aspetti a metterci il sistema di trasmissione di immagini a terra? così lo si pilota meglio
Poi non dico niente che con il Banana giro a dieci metri da me perchè sono ciecato
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 10:41   #79 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da aardvark
Ho la telecamerina da 2.4 Ghz, ma arriva a 100/150 metri, era per montarla su un trainer, e svolazzare vicini, su un Blade non mi entrerebbe in fusoliera, figuriamoci fuori.....
Comunque ci sono dei sistemi con CCD separato dalla trasmittente che si potrebbero montare su un aliante, con un piccolo Pod o sul direzionale.
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
3D con Blade CP Pro Camionaro Elimodellismo Acrobazia 9 20 agosto 07 23:20
blade xl Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 23 22 giugno 06 10:18
blade cp xxxnt Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 giugno 06 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:16.
