Vecchio 16 giugno 07, 18:48   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da td_2200
invece di fare sarcasmo basterebbe dire la propria esperienza o dare delle motivazioni... perchè non dovrebbero andare bene?
Ma dai...... un pò di sarcasmo ci vuole ogni tanto.
Sei diventato troppo serio ultimamente...beviti un bicchiere di Chiaretto.
MM è sempre stato contrario agli Hitec, lui predilige i Multiplex ( ma se sbaglio correggimi)
Vecchio 16 giugno 07, 19:49   #12 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602
sarà la serie di piagnistei che devo sorbirmi da utenti analfabeti... <_<
comunque rimane la mia domanda, mi interessa da un punto di vista puramente tecnico...
  Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 07, 20:41   #13 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
sai perche' tutti ti dicono che questi servi vanno bene? perche' costano poco! nel modellismo quando non si vogliono avere problemi (ma i problemi ci sono sempre anche quando si sta molto attenti) si deve spendere e usare roba molto buona, o almeno materiale che abbia un buon rapporto prezzo qualita'/prestazioni. Gli Hs sono roba poco affidabile sia come resistenza che come elettronica. Inoltre mino uso si fa di servi micro meglio e'.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 07, 20:57   #14 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da emme2
si, bene... io ne ho 12 tra normali, MG, sia 81 che 85... li uso ovviamente su modelli di 1 o 2m non di più... non ne ho mai rotto uno e non mi hanno mai dato problemi? quindi non capisco perchè non vadano bene, il loro lavoro lo fanno...
faccio presente comunque che c'è un distinguo, perchè anch'io per il mio FOX ho appena ordinato oltre 400€ di digitali Graupner...
  Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 07, 22:05   #15 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
i servi vanno bene se li si usa compatibilmtente alle loro caratteristiche. Chiaro che fare DS con modelli caricati a 100 con hs81 o hs225 non è da farsi, ma non perchè i servi non vadano bene... ma perchè sarebbe un beota chi sceglie questi servi per quell'uso!!!
Gli HS digitali di fascia alta vanno benissimo (e costano un botto), sui servi Hitec non posso dire (quasi) nulla perchè mi ci trovo benissimo, altro discorso le RX..... PUAH!!!!
Riguardo i blasonati Multiplex, a parte i giochi INTOLLERABILI su quelli in metallo (roba costosetta digi tipo i profi, i power e i micro), SI FA FATICA A TROVARE I RICAMBI, quando si trovano. Ho sgranato (a terra) un Super FL digi (il primo ingranaggio, non è in metallo), e non sono stato capace di trovare gli ingranaggi, Andy mi ha detto che in multiplex non producono piu' il ricambio (è pure sparito dal sito), nemmeno Area Model ne ha in casa, ho dovuto comprare un altro servo uguale (parliamo di un servetto da 80E). Inutile dire che il servo invece è tuttora a catalogo. Prima di comprare ancora servi MPX, ci pensero' non due, ma tre volte.
  Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 07, 11:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
io sarei curioso di sapere come sgranare un 81mg..
beh certo..se lo metto in morsa e giro il perno con una pinza magari si..
Penso che quando sgranerò un 81mg sul blade poco mi importa del servo perchè il modello sarà irrecuperabile!!
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 07, 12:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
quello che vuole dire mario è che i microservi in metallo tendono rapidamente a prendere gioco.
invece quelli in nylon hanno meno gioco ma si rompono più facilmente.
dove lo spessore dell'ala lo consente, meglio usare un servo di maggiori dimensioni, se poi interessa la velocità con ingr in nylon o karbonite, se interessa la resistenza allora mg per forza.
purtroppo la coperta è corta
Originalmente inviato da ravenlinux2000
Vecchio 17 giugno 07, 12:41   #18 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da blinking
no, qui si parlava di servi Hitec, non di ingranaggi!
  Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 07, 13:27   #19 (permalink)  Top
io rispondevo alle contro-perplessità di raven riguardanti gli MG
quanto agli hitec, per me hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, basta usarli con giudizio facendo la "tara" alle caratteristiche dichiarate.
ad es non userei un hs81mg sugli alettoni di un modello da DS a 200km/h
MA la maggiorparte dei modelli non fa DS
Vecchio 17 giugno 07, 22:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
Originalmente inviato da simone76
FL? e' robetta..... ho detto roba buona....
servi alari albertogorza Aeromodellismo Alianti 1 22 agosto 07 19:20
FF9 e servi alari claudiof Radiocomandi 5 16 marzo 05 20:06
Servi alari e prolunghe Rata Aeromodellismo 4 05 novembre 04 01:02
Servi alari Francescobx Aeromodellismo 2 30 luglio 04 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
