11 giugno 07, 11:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Tipologia tessuti e proprietà
In commercio si trovano generalmente tessuti di vetro, carbonio e kevlar con tessitura a tela, twill, unidirezionale e biassiale, a volte anche satinata. Sulle ali ho sempre messo tessuto a tela a 45° (oltre che longherone o tessuto UD), sulle fusoliere da stampo metterei il twill perchè segue le curve più facilmente. Guardando però il carbonio a vista di alcune ali tutto fibra in commercio, ho notato che spesso si usano altri tipi di tessuti. Allego una immagine della tipologia dei tessuti usati con le loro proprietà. Purtroppo il tessuto biassiale si trova solo in grammature molto elevate. Mi incuriosisce il tessuto satinato perchè i singoli fili sono scavalcati poche volte e quindi dovrebbe avere caratteristiche meccaniche superiori.
__________________ Visita il mio sito! |
11 giugno 07, 11:16 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Il satinato lo trovi come atlas se non sbaglio.... Cosa intendi per biassiale? Di carbonio? Non è il normale a trama tela?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
11 giugno 07, 11:28 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Io ti consiglio di kiedere ad Usr Schaller e di mandargli una mail con quel file. E' molto cordiale e "sincero" (spesso mi ha sconsigliato tessuti costosi per altri meno costosi per fare dei lavori......), e sicuramente puo risponderti credibilmente..... ciao mario
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
11 giugno 07, 11:32 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
11 giugno 07, 12:10 | #5 (permalink) Top | |
Qualcosa a proposito dei tessuti biassiali: "I tessuti multiassiali, sono dei tessuti le cui fibre, sotto forma di roving, sono disposte parallelamente a strati sovrapposti, orientate nelle varie direzioni e poi cucite con sottili filamenti per mantenerle unite. Questi tessuti sono disponibili con diversi orientamenti a partire dal semplice biassiale ±45° o ±90°, ai più complessi quadriassiali con fibre disposte sia a 45° che a 90°; ed infine i multiassiali con fibre disposte in più assi. I multiassiali creano un rinforzo definito quasi isotropo, cioè che ha uguale resistenza in tutte le direzioni. Un altro vantaggio rispetto ai tessuti da telaio, sta nel fatto che le fibre dei multiassiali sono tutte allineate e uniformemente tensionate, quindi pronte a sopportare i carichi applicati senza perdere nulla prima di entrare in tensione; lassenza di evoluzioni della fibra (generate dallincrocio con la trama nei tessuti) migliora il comportamento a fatica perché il carico viene ripartito su tutta la lunghezza della fibra, senza concentrarsi nei punti critici in corrispondenza dei nodi. A parità di resistenza i multiassiali consentono di ridurre lo spessore e di conseguenza i peso dello stratificato. Le fibre allineate hanno unottima bagnabilità per effetto della diffusione capillare e consentono quindi una facile e completa impregnazione con minor quantità di resina; si possono così ottenere stratificati con unalta percentuale di fibra."
__________________ Visita il mio sito! | |
11 giugno 07, 12:16 | #6 (permalink) Top | |
Comunque il prossimo ordine lo chiamo e chiedo. Nella tela ogni singola fibra si sovrappone ad altre fibre mentre a quanto sembra, meno vi è questa sovrapposizione e migliori sono le caratteristiche. Però vi è il discorso della stabilità, molti dicono che il tessuto twill per le ali non va bene (svergolamenti indesiderati), men che mai il tessuto satinato che anzi dovrebbe avere minore sovrapposizione delle singole fibre .
Tipologia di costruzione... | s111887 | Aeromodellismo | 2 | 08 novembre 06 09:42 |
Tessuti non di vetro | Berny | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 18 ottobre 06 22:17 |
Urgente tessuti vetro a Genova | playloud | Aeromodellismo Alianti | 22 | 17 maggio 06 01:42 |
