![]() | #1 (permalink) Top |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
| stabilizzatore robusto e leggero
quando si vogliono realizzare piani di quota leggeri, ma robusti meglio utilizzare tessuto di carbonio, direttamente sulle anime. Nella foto il nuovo stab del Neon ottenuto con ritagli di tessuto, giuntati. Mancano le stuccature, le estremita' a freccia e le cerniere a compasso. Per costruirlo si impregna direttamente il tessuto su lamine plastiche, cerate e si pressa dolcemente il pacco fra due tavole con morsetti da falegname.Il procedimento e rapido e sicuro. Per baionette si possono usare punzoni da stampi o tondi di carbonio.
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Mario, qualche domanda: cosa intendi per lamine plastiche e quanto pesano i pianetti? Si risparmia rispetto ad impiallacciatura da 0,6 di tulipié a prescindere da resistenza e rigidezza? Polistirene o polistirolo? Può servire usare uno strato superficiale di fibra leggera per diminuire l'entità della stuccatura? Tullio a suo tempo mi aveva parlato del policrystal come di quel materiale vagamente gommosetto, tipo tovaglie o tendine dei passeggini... ma dai brico il policrystal è duro e rigido come un sasso.... Sono sufficienti come domande? Se non bastessero... perché non hai usato il vuoto? Avendo la macchina a portata di mano penso che non cambi nulla... forse...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Interessante, non sarebbe male avere qualche dettaglio in più, io ho fatto prima di DoC nelle richieste ![]() DoC, mi pare che il polycristal ci sia di due spessori, quello sottile, mai trovato, cmq con quello spesso non vengono dei brutti lavori, e la resina non si attacca anche se non usi distaccante. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Per rigidita', e' la soluzione migliore. Se poi hai voglia di sciupare un po' di tessuto lo metti a 45° e sei super sicuro che non si deformera', ma gia' cosi' va molto bene.Puoi usare anche uno strato superficiale di vetro a 45°, ma la stuccatura e' sempre necessaria anche perche' qualche piccola ondulazione va carteggiata. Il policrystal e' quello che si trova piu' facilmente e va bene che sia rigido, altrimenti segue tutto....0,25mm. Perche' rompersi le scatole con il vuoto, quando in 30s metti tutto sotto pressa e il risultato e' esattamente lo stesso? Con tre lavorazioni sono arrivato a questo punto, ma appena avro' fatto le nuove incidenze ci sara' da fare il movimento a compasso, e questo richiede molta pazienza. Ahh, sul sito ho aggiunto una sezione nuova circa la riparazione precedente fatta sulle ali del Neon, dacci un occhiata...ben pochi avrebbero riparatto un ala cosi' ridotta, con longherone rotto molto vicino alla radice.E considera che il modello e' tornato a posto perfettamente.
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Bella riparazione... sembra un puzzle... complimenti. Deve aver preso una bella sberla... Quanto sono grossi i pianetti, tanto per farmi un'idea dei pesi? Quelli del MU28 mi son venuti 55 grammi l'uno ma li volevo rifare per diminuire baionetta e risparmiare ulteriore peso non mettendo tessuto sotto il legno (ora avevo messo tessuto da 80 e qualche rowing lungo la linea focale).
![]() | #6 (permalink) Top | |
Ho usato tessuto da 200 ma con quello da 160 sarebbe venuto ancora meno anche se a me quello che interessa non e' il peso. Ahh, anche il poison l'ho costruito con lo stesso sistema, ed e' tutto sul sito, ma ho usato il vuoto.
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Monte Vettore
CIAO Mario,è già pianetti in carbonio sono più resistenti io ho adoperato nell'anima del polistirolo un lungheroncino di balsa e poi tutto ricoperto con carbonkio da 160 e richiuso con obece da 0,6,in tutto pesano 100 grammi un pezzo.Ma i pianetti sono resistentissimi,cmq quel problema di peso è la fusoliera che è troppo pesante come mi dicevi tu di non appesantire la coda.....CIAOOOOO
__________________ Quando guardi intorno a te ![]() ![]() ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Ed in più non metto longherone nelle ali... Ecchedupalle... mo' ogni rinforzo che metto sembra che faccio una colata di piombo... <_< ... i modelli elastici te li lascio tutti... se lo swift non fosse stato così robusto sarebbe già a pezzettini con le botte che ha preso...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
C'è polycristal e polycristal...dipende con cosa è tagliato il PVC. Comunque se prendi una tovaglia in "plastica" in una qualsiasi ferramenta dovrebbe andare bene. Volendo ci sono anche completamente trasparenti, e queste sono sicuramente in PVC. Se fai una ricerca su internet prova a cercare tovagliato cristallo. Altrimenti sarebbe perfetto quello che usano per le porte dei magazzini...però lo trovi praticamente solo da 3 o 4 mm...e costa una valanga. se fai un giro per le ferramenta non chiedere il PVC che non sanno nemmeno cos'è...chiedi la gomma trasparente.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
Un profile 400 leggero ed efficiente. | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 0 | 22 ottobre 07 13:14 |
Fare elevatore robusto e leggero | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 01 novembre 06 01:48 |
leggero OT combat canuti | il_Zott | Incontri Modellistici | 11 | 24 febbraio 06 09:39 |
Costruire leggero | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 05 aprile 05 10:37 |
Aliante intermedio robusto | memole15 | Aeromodellismo | 15 | 26 dicembre 04 12:45 |
