![]() | #1 (permalink) Top |
User | snap,quadro,butterfly
che differenza cè tra queste 3 configurazioni di flap e alettoni? il butterfly sono giu i flap e su gli alettoni..e gli altri? scusate la domanda che per molti può essere banale..ma sono opzioni che posso configurare sulla radio e volevo saperne di più. Con il blade è la prima volta che volo col profilo variabile...come funziona la faccenda di dare flap quando sono in virata?e vanno su o giu rispetto agli alettoni?mi spiego meglio...in virata a destra..alettone sx giu e dx su..e i flap?centrano qualcosa lo snap e il quadro? sulla radio (mc3030)però io posso inserire una sola di queste configurazioni.. ![]()
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| mmhhh
x quanto ne so io: Snap dovrebbe essere il freno di quando alzi gli alettoni a balla e compensi con la profondita Butterfly è quello che hai detto tu Quadro, io lo intendo come quadro flap, che utilizzo x definire un modello flappato indi con profilo variabile. Xo non ti assicuro che le informazioni sian corrette, |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
"snap" è il nome di una figura acrobatica, ma in questo caso credo si intenda "snap flap" che è la miscelazione che ti abbassa i flap (o flap+alettoni) di qualche grado quando cabri, aumentando la portanza per qualche momento. quadro flap è la configurazione degli alianti che hanno alettoni e flap (cioè 4 servi nell'ala). In qualche manuale male tradotto, viene chiamata "ala a 4-timoni" ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
si si...intendevo snap-flap e quadro-flap..
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() eh ma sai...per telefono..con la poca ram che ho io... mentre leggendo..se non capisco o non mi ricordo vado a rileggere ![]() comunque il primo che incontro che ha il blade,Simone,Twentynine,Akitainu...mi deve dar una mano con snap,flap,flip,trap,flop,quadro,fante cavallo e re.. con un pò di spiegazione teorica su cosa vado a modificare! se sabato piove potrei quasi quasi fare un giretto a cremona..o verona a rompere le balle a qualcuno.. ![]() @29:ho la mc3030 (menù in teteschen ![]() ma cosa intendi?io do cabra e i flap devono scendere o salire? ps:io devo ancora capire a cosa servono i pezzi di scotch sopra le ali con i bordi triangolari..su a margone ho solo capito che si chiamano TURBOLATORI.. ![]()
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
lo snap-flap (se hai la R.Evo lo setti modificando il mixer +flap) vale sia in cabrata che in picchiata e ti aumenta o diminuisce la portanza dell'ala abbassando e alzando flap e alettoni di qualche mm quando cabri o picchi. Sul blade è una figata...fai virate in stile F3F da panico...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
a prescindere dai nomi dei quali anche a me al momento sfugge il significato alla fine sono delle configurazioni tipiche nei modelli da F3J il butterfly e' come hai detto tu, il freno : - flaps giu il piu' possibile - alettoni su di quel tanto che basta per avere comunque ancora il controllo della viarata; in genere pochi millimetri, diciamo un terzo dell'escursione complessiva dell'alettone (alcuni non lo mettono proprio; ad esempio io sui miei modelli ho l'alettone che sale, mio figlio con lo stesso modello ha gli alettoni che non si muovono) - miscelazione a picchiare per ottenere il rateo di discesa desiderato in pratica dopo aver programmato flap ed alettoni ti "aggiusti" l'assetto con la giusta dose di picchia; tieni conto che comunque in genere e' molto poco, il 15/20 percento del movimento dell'elevatore, diciamo intorno al millimetro o poco piu' lo snap flap dovrebbe essere la miscelazione ala (flap/alettoni) con il piano di coda questo solo in cabrata : cioe' quando cabri, flap ed alettoni si abbassano leggermente per accompagnare meglio la cabrata ; anche qui parliamo di molto poco, sui nostri modelli saranno circa 2/3 mm. quadro flap credo stia ad indicare la possibilita' dell'ala di gestire il profilo tramite la miscelazione di flaps ed alettoni sui nostri modelli F3J alcuni utilizzano ad esempio una miscelazione flaps > alettoni gestita in questo modo : quando l'alettone sale, sale anche il flaps di una misura pari a circa un terzo dell'escursione dell'alettone per l'alettone che scende anche il flaps scende ma di pochissimo (diciamo il 10/20 percento dell'escursione dell'alettone, dunque una cosa quasi impercettibile) vantaggi ? boh , non saprei ... questa miscelazione fu impostata direttamente sulla radio e sul modello di Marco al primo europeo a cui abbiamo partecipato (romania 2003) ; questa operazione ce la fece un ragazzo tedesco che era a quel tempo campione mondiale junior ed era il pilota ufficiale degli Sharon, modello che usava appunto anche mio figlio da allora questa miscelazione l'abbiamo mantenuta so pero' che mio figlio ha impostato un interruttore per poterla escludere e mi pare che la tolga quando deve girare le termiche strette (ma non ne sono sicuro, dovrei chiedere) probabilmente queste miscelazioni non sono valide per tutti i modelli e per tutti i profili, o meglio, potrebbe essere che da un profilo all'altro le percentuali di escursione da utilizzare possano essere molto diverse saluti g.generali (che ha tutte queste miscelazioni sui suoi modelli ma non ne percepisce la differenza) | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Ma potrebbe anche essere una boiata... qualcuno ha fatto ragionamenti di questo genere? Ultima modifica di frank : 05 giugno 07 alle ore 23:05 | |
tondo o quadro ? | utentequattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 20 maggio 07 22:14 |
Butterfly con JR MX22 | claudiodimas | Radiocomandi | 0 | 18 febbraio 07 18:10 |
butterfly o aereofreni | DG 600 | Aeromodellismo Alianti | 62 | 29 novembre 06 07:08 |
Butterfly protech | rivp6 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 dicembre 05 20:35 |
Butterfly .15 balsa kit | Hyrundo | Aeromodellismo Principianti | 3 | 23 gennaio 04 10:30 |
