![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Ciao....complimenti per il lavoro fatto. Mi ha molto interessato la tecnica costruttiva della laminazione sottovuoto.... ma sono praticamente ignorante in materia. Mi piacerebbe provare a farlo ma non so come iniziare. Ho capito che hai fatto le ali in polistirolo rivestito con carta e vinavil, dopodichè hai detto che hai usato fibra di vetro..... ma come si stende, con che resine-colle... e il rowing( così si chiamano ) che sono ( e i 6K che sarebbero?)? Mi potresti suggerire qualche guida da poter seguire. Il musetto, che chiami pod ( o qualcosa del genere) l'hai fatto con il polistirene che hai rivestito con schotc per staccare meglio la resina dopo.....ma non ho capito bene come fai...cioè tagli dei foglietti di fibra l'imbevi e poi li poggi sopra il master di polistirolo, dopo ci metti quelle strisce nere( che dovrebbe essere il rowing, ossia fili di carbonio credo?), altra resina( o quello che è..) e poi metti tutto dentro i fogli trasparenti per il sottovuoto?? Dopo per l'estrazione come fai??? i fogli trasparenti si levano facili o restano appiccicati sopra??? Altra cosa lo scasso per i servi nelle ali come li fai? Cioè li fai nelle ali di polistirolo prima di fibrarle, oppure lo fai tutto dopo... e gli alettoni .... lo stesso?? Il carbonio( che dici essere da 160g) che hai usato per fare il ribaltello per il quota, come sei riuscito a modellarlo così?? Simpatica la cosa del sistema rinvio elastico.......Le cernire le hai fatte con lo schotc caricato in fibra o con cerniere cerniere.... Il motore che hai usato è un cassa rotante( out runner) ? Scusa se ti faccio tutte ste domande ma sono molto interessato alla cosa.... e mi piacerebbe molto poter realizzare qualche cosa di simile pure io( magari mi verrà fuori una pecionata ma sarebbe cmq un modo per poter arricchire il mio bagaglio di aeromodellista!) Ciao!!!! Fabio |
![]() | #34 (permalink) Top |
Ho visto quel link..ho letto ma credo che sia messa giù troppo complicata..nel senso che quel tizio sta a livelli di rifinitura eccezionali..... Io invece volevo qualche cosa di più semplice e "ruspante", tipo quella che ha fatto Zott...(senza togliergli nulla)... ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top |
User |
ti rispondo su quel poco che so 1 le ali o le fibri o metti la carta da pacchi e non tutti e 2 ![]() 2 prendi un foglio di acetato, sono quelle pellicole trasparenti spesse circa mezzo millimetro, metti sopra il tuo pezzo di fibra e con un pennello inizi a inzuppare tutto e comincerai a vedere la fibra diventare trasparente 3 penti una tessera telefonica o meglio la tua carta di credito e inizi leggermente a togliere l'eccesso di resina, spatola, spatola e ti rimane la resina giusta prendi il foglio e lo metti sopra l'ala, fai cosi anche dall'altra parte e metti tutto sulle controsagome in poli sotto a una ventina di kili io il sottovuoto non l'ho mai usato guarda questo sito www.schaller-compositi.com trovi tutto quello che ti serve |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cè tutto passo passo | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
![]() | #39 (permalink) Top |
Ma qui a Roma dove posso trovare il materiale... Ricapitolando mi servirebbe: fibra di vetro da 49 g/mq fibra di carbonio da 160g/mq rowing di carbonio da 6000 poi....... resina...distaccande.....??? mi puoi lasciare una lista di cose cos' vado a colpo sicuro.. ![]() |
Iniziare di nuovo: scelta motoaliante elettrico | mimmovola | Aeromodellismo Principianti | 112 | 07 febbraio 09 00:49 |
Inizio Costruzione Corazzata Classe Littorio Modello Dinamico | torpedo | Navimodellismo Riproduzioni | 8 | 28 aprile 07 18:07 |
Costruzione ala per motoaliante | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 febbraio 07 19:20 |
aiuto x costruzione motoaliante | hawker | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 29 novembre 05 21:22 |
Costruzione Motoaliante | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 23 novembre 05 14:54 |
