29 maggio 07, 12:09 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
poi l'uniposca nero dà quel po di finto carbonio all'interno...... bravo!!! ora le ali? profilo? longherone? ciao | |
29 maggio 07, 12:46 | #42 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
29 maggio 07, 15:30 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quelli sono i segni del pennarello usato per segnare il taglio della fibra...però fa figo...sembra carbonio.. per le ali..penso che faremo il profilo del DG600 dell'hf...ala in poli più fibra da 80 e obeche da 1 mm...con longherone penso incarbonio...alettoni e aerofreni...ala a doppia freccia...non so il diedro... poi dobbiamo modificare il piano di coda..quello dello stampo è per il sistema tutto mobile.Dobbiamo tagliarlo e fare il piano fisso con il quota mobile... e oltre a sti 2 qua stiamo facendo l'ala per una fusoliera di un blade...;no..non è il mio...è per quello di Poison..
__________________ Supreme Сasual Dating | |
29 maggio 07, 17:56 | #45 (permalink) Top |
User |
a dir la verità cè una piccola bollicina sul naso tra le resina e il gelcoat...ma tanto poi deve venir verniciato e quindi stucchiamo la bolla...
31 maggio 07, 01:13 | #47 (permalink) Top |
User |
beh insomma neanche tanto difficile..basta avere il programma "profili"..stampare le due dime,tagliarle e incollarle su un pezzo di vetronite.ritagliarle col traforo e metterle alle estremità delle ali..e poi con l'archetto a caldo si segue il bordo della dima sopra e sotto ed ecco ottenuta un'ala... una passeggiata.. a parte gli scherzi..non è difficile..certo..ci vuole un pò di manina...
31 maggio 07, 13:23 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2006
si e' vero.Ci vuole un po' di manina,anche perche il filo da un estremita' al altra deve scorre preciso senza che un estremita' vada piu' avanti del altra durante il taglio,altrimenti ciao profilo.Questo e' quello che ho imparato leggendo e ascoltando modellisti.Poi c'e chi a la macchina CNC.Ma li son bei soldini |
31 maggio 07, 13:27 | #49 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
31 maggio 07, 15:18 | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per firewing:per fare un bel lavoro è meglio essere in due...anche se l'ala è piccola...
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
La battaglia è INIZIATA! Ahlen 24 feb.2007 | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 4 | 08 marzo 07 15:12 |
costruzione whisper iniziata.. | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 22 dicembre 06 16:30 |
costruzione cnc | calderaro | CNC e Stampanti 3D | 3 | 06 luglio 06 14:43 |
La costruzione è iniziata | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 43 | 27 giugno 05 18:52 |
