| | #1 (permalink) Top |
| User | Quando è opportuno realizzare i Flaps ?
Come da titolo, vorrei avere un chiarimento da chi ha più esperienza del sottoscritto (tanti ), sull'eventualità di realizzare o meno i flap su un modello in costruzione.Ho la disponibilità di un amico che mi aiuterà nel realizzare le ali in fibra per un moto-aliante con AA di circa 2 mt. recuperando e portando a misura (accorciandole) delle anime in estruso tagliate in precedenza per un modello con apertura alare maggiore. Partendo dal presupposto che sarà un modello da pianura, dedicato principalmente al volo in termica, e che il profilo appartiene alla famiglia dei cosiddetti "flappabili" (non ricordo di preciso quale ma si tratta di un profilo utilizzato perlopiù sugli F3J), può effettivamente essere utile realizzarli o per queste aperture si finisce poi ad utilizzarli solamente con il butterfly in atterraggio ? Ciao |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se voli in pianura di usare il butterfly in atterraggio non te ne fai molto. sui modelli da termica i flap associati agli alettoni servono a variare il profilo in modo da avere più velocità nei traversoni e più portanza in spirale. per modelli di ridotta apertura alare è possibile usare gli alettoni a tutta apertura anche per la funzione di flap (flaperoni). Lo scotto da pagare è un maggiore attrito in manovra perchè la parte interna dell'alettone contribuisce poco al rollio ma fa resistenza all'avanzamento. Insomma sono sconsigliati su un acrobatico e/o su un modello che abbia poco diedro. Però se l'acro non ti interessa e il diedro non è scarso, in modo da usare molto la deriva per le virate, vai tranquillo con i flaperoni. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Grazie | |
| | #4 (permalink) Top | |
anche solo da 1m , il problema è che avere i flap significa mettere dai 3 ai 4 servi nelle ali, su modelli molto piccoli non ne vale neanche la pena.comunque di modelli da 1.5m con 4 servi alari ce ne sono parecchi, io stesso ne ho fatto uno per l'f3k e appena riesco ne faccio un secondo. ciao davide Citazione:
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Grazie tante per le info ... | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
) li utilizzerò io per questo 2 mt. .Tornando al profilo mi sembra sia l'SN85, non l'ho scritto in precedenza perché non sono sicuro al 100% che il nome sia quello giusto. Ciao | |
| | #8 (permalink) Top | |
| Mario vola più in alto di noi Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
A proposito di ali.... Ho modificato il mio cuccolino.... Avendo piegato l'astina di riscontro sabato in atterraggio per scansare una mucca, ho rimontato modificando da 1,5° a 0,8°..... A presto l'ardua sentenza.... Fine O.T. Per la mia esperienza, devo dire che i flap mi piacevano molto sul mio xmodels con l'sd7037, e pochi millimetri di flap cambiavano il modello radicalmente. Io avevo la regolazione sia in positivo che in negativo (un missile in negativo), e tutte le miscelazioni, con il cabra, con gli alettoni al 50% etc etc. Al momento ho tutti modelli senza, e un po' mi mancano...
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() | |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Bene, grazie a tutti per i consigli e le informazioni tecniche, constatato che non dovrebbero esserci controindicazioni particolari credo che mi orienterò per realizzarli, ho poca esperienza alle spalle e sarebbe il mio primo modello dotato di flaps, è anche giusto provare di persona. A questo punto mi rimane da decidere assieme al mio amico se utilizzare un unico servo o due ma questo dipenderà molto da come verrà realizzata fisicamente l'ala. Ciao |
| Bookmarks |
| I Flaps | kitaro | Aeromodellismo Alianti | 9 | 23 luglio 07 17:44 |
| Flaps su aliante | luca24372 | Aeromodellismo Alianti | 24 | 30 gennaio 07 09:10 |
| Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! | gui8 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 02 agosto 06 21:48 |
| Fionda e Flaps | GLAAA | Aeromodellismo Alianti | 14 | 25 luglio 05 01:43 |
| Flaps | az1 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 28 maggio 05 22:37 |
