Vecchio 08 giugno 07, 15:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da marcopatton
Il profilo SD7037 è un classico per il volo in termica, ma non è adatto al volo acrobatico, per esempio in rovescio fà c....e, inoltre è troppo lento.
Il Fox ha una pianta alare adatta per il volo acrobatico e predilige un profilo adatto a quel volo, puoi usare un RG15, un RG8 oppure un Ritz, ma ce ne sono tantissimi....ma ti prego....non usare l'SD7037 su un FOXXXXXXX
ciao Patton
sul whisper è abbastanza veloce..
io vorrei un profilo che non sia proprio velocissimo all'inizio..almeno per prenderci la mano col fox..
poi dopo un bel pò di voli posso farci delle ali nuove con l'rg15 recuperando i servi da quelle vecchie.
l'RG8 come va?mi sembra un pò più grosso del 15..
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 15:35   #22 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ravenlinux2000
l'RG8 è perfetto per un ASH26, ma no per un fox... stai sul 15, almeno è un profilo collaudato di cui si conoscono pregi e difetti...
ti proporrei anche un Ritz, ma lo vedo più ostico...
  Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 15:43   #23 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da td_2200
aggiudicato l'rg15...
uff..avevo gia tagliato le ali..vabbè...siccome mi avanza una fuso dell'easyglider le metto su li e faccio un pastrocchio volante!! sicuramente vanno meglio delle originali!un bel rinforzo con listelli di carbonio a fuso,coda e piano di coda e per mio fratello va più che bene!!
Vecchio 11 giugno 07, 11:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Allora,
sabato collaudato in pendio a Margone un paio d'ore...
be, devo dire di essere molto soddisfatto!! In pendio è tutta un altra cosa, pilotare il modello costantemente a pochi metri di distanza ne fa apprezzare e conoscere al meglio le sue caratteristiche, molto meglio che in pianura al traino...
Il fox è fantastico, vola proprio bene, ha una velocità incredibile, e fischia, fischia da paura, anche nei passaggi alla sua velocità di trim.
La condizione non era fortissima, anzi, delle volte èra proprio loffia, e li bisogna fare un po' di attenzione a girare lenti lenti nelle deboli ascendenze... quando stalla lo fa da cattivo....
Perfetti anche gli atterraggi, con gli alettoni usati come spoiler tutti in su scende come un piombo... appena li rilascio riprende subito portanza.
E'incredibile quanta energia riesce ad immagazzinare dopo una affondata, si riprende tutta la quota persa! Anche nei loop, a vederlo dopo due o tre sembra lento... eppure ha ancora velocità per farne uno o due.....
Credo che lo caricherò ancora di peso in punta, vorrei sapere per questo motivo, da chi ha questi FOX da 3 metri a quanti cm tengono il baricentro dal bordo di attacco dell'ala.
Michele
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 07, 11:44   #25 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da micheletn
Allora,
Michele
Se va bene, perchè lo vuoi caricare ancora in punta?? Vuoi un fox termicatore? Caricalo sul cg e fallo fischiare ancora più stabile.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 07, 11:48   #26 (permalink)  Top
Immagini: 11
Tutti sempre su sto rg15......
ce ne sono un sacco altrettanto validi....
Il ritz 2 è fuorimoda, ma è ottimo, io lo ho sul mio e sono soddisfattissimo....
L'rg15 che ho io non lo vale. Ma è un modificato.......
Vecchio 11 giugno 07, 11:53   #27 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Si, il fatto che è mi piacerebbe usare una baionetta più lunga, il mio ne usa una in acciaio tonda da 8 o 10 mm ora non ricordo, entra solo dieci-quindici centimetri per ala.
il fatto è che non saprei se l'ala dentro ha la sede per ospitare la baionetta più lunga....
provando a spingerla dentro da una sola parte entra a volontà, non so però se l'ala è strutturata per ospitarla a tutta lunghezza.
Quancuno me lo sa dire?? E' un fox da 3 metri di quelli fatti da un certo Gatti.
Michele
Vecchio 11 giugno 07, 12:13   #28 (permalink)  Top
Immagini: 11
Michele
Credo proprio di no, a meno che il modello non fosse usato e che ti avessero dato una baionetta più corta.
Prova con una bacchetta di acciaio piegata a squadretta in cima a sentire dove finisce il tubolare (scassa) della baionetta.
Infilare una baionetta nel polistirolo non ti serve a niente, se non ad aumentare il carico.
Per aumentare la scassa devi aprire l'ala..., ma io eviterei, o lo farei solo per levare la baionetta tubolare e mettere una lama...., molta fatica ma potenzialmente allunghi la vita del modello se voli molto in pendio.
Vecchio 11 giugno 07, 14:44   #29 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
aggiungere peso?
che incidenza hai per curiosità?
  Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 07, 23:06   #30 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Rg 15 per un modello acro????? C'e' roba decisamente migliore. Possibile che i modellisti usino profili solo per moda e per sentito dire?
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39.
