12 maggio 07, 08:46 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Resina 285 di schaller con indurente 15 minuti o 45 che tanto lo fai la sera e ci rilavori la sera dopo. Rapporto 100:40. 10gr di resina 4gr di indurente, basta una bilancia elettronica, mica ci vuole un chimico... Più difficile è aggiungere la giusta dose di addensante.... La fibra ha un peso specifico notevole in coda, i mocroballons o aerosil sono leggeri ma hanno poca struttura, ma per il tuo lavoro vanno bene. La migliore ma per stratificazioni maggiori è il tixotropico (sembra cotone), che fa struttura come la fibra, ma ha un peso specifico molto inferiore e in coda è meglio essere leggeri... Tutti carteggiabili (chi più chi meno...) Invece del tubo potresti mettere un longherone di compensato di betulla con rowings di carbonio sopra e sotto, ma ci devi lavorare di più e ci vai più pesante. meglio come ti dice emme2... ciao
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
Fox da 3 metri | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 07 giugno 06 21:30 |
Fox 4 metri S2g | ottocubano | Aeromodellismo Alianti | 9 | 05 giugno 06 22:44 |
Aliante 4 metri | Giovanni | Aeromodellismo | 2 | 03 settembre 03 21:22 |
