![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Roma
| L213 (blanik)
Alcune domande a chi possiede come me un L213 1:5 Valenta. Avete avuto problemi con il pianetto di coda? Che escursioni agli alettoni? gli aerofreni si o no? Il mio modello non si ferma, gli metto il paracadute? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=54083 In questa discussione si è parlato anche di lui. Alcuni hanno proprio quel modello puoi chiedere a loro... Gran bel modello....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
L213A Valenta e' un ottimo modello, ma devi modificare il leveraggio dello stabilizzatore perche' entra in flutter di brutto. La modifica e' molto semplice: invece di ancorare l'asta ai piani nel punto che indica il costruttore, la sposti decisamente indietro quasi a toccare l'angolo della coda di rondine. Per fare un buon lavoro ai due semipiani incolli due tubetti di ottone dello stesso diametro (int) dell'asta orizzontale, in modo che questa ci vada dentro precisa. ricorda che il tubo di 3mm e' un po' largo per cui, o aumenti il diametro dell'asta cospargendola con qualche goccia di ciano, fino a farla entrare precisa, o stringi leggermente i tubi con delle pinze. I due tubi devi lasciarli lunghi(esternamente) quasi a toccare le pareti del direzionale fisso. Per le corse, non so le quote ma considera che per far girare bene il modello in tonneaux devi usare anche i flap come alettoni. Per gli alettoni, corsa max con differenziale, per i flap corsa dimezzata, con differenziale. In termica dimezza ulteriormene le corse e programma ll butterfly per l'atterraggio. Nessuno di noi usa i freni perche' troppo complicati e richiedono altri due servi. Ne abbiamo 5, e volano tutti molto bene. In acro non e' il max della precisione ma ha un buon standard considerando che si comporta molto bene in termica e disponde di una buona velocita'. I nostri sono rinforzati con ordinate interne, montano 4 servi microdigi MPX. Infine, ho buttato le sfere e gli uniball alettoni perche' hanno un braccio di leva cortissimo e le ho sostituite con squadrette di vetronite dimensionate con il 40% della corda relativa. In questo modo i giochi alettoni e flap sono ridotti al minimo. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() ![]() Dimostarmi il contrario... ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prendi un estrattore rettificato e hai tutte le misure che vuoi. ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ehstìkatzi questo ha soluzioni buone no UCAS. Ehstìkatzi ha detto | |
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Tra l'altro costano anche abbastanza gli estrattori / punzoni...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
blanik | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 33 | 12 maggio 07 14:24 |
collaudo blanik L213 | norcino | Aeromodellismo Alianti | 9 | 28 gennaio 07 02:50 |
L213 Blanik | btiziano | Aeromodellismo Alianti | 17 | 28 giugno 06 09:59 |
Collaudo Blanik L213 | Lscrignoli | Aeromodellismo Alianti | 12 | 30 maggio 06 19:28 |
