Vecchio 09 maggio 07, 20:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da emme2
prima di incollarli usando a protezione il termoretraibile, nastro o anche niente, costruisco una scatola dentro l'ala in modo che ci vada molto preciso.Uso servi con ingranaggi di metallo, quelli di nylon sono troppo deliacati, e li estraggo raramente. I servi vanno azzerati prima di bloccarli...le squadrette devono essere perfettamente perpendicolari alla linea del servo e poi ci sono i registri esterni.
L'ultima cavolata l'ho fatta così!!!
Quando ho acceso la radio e mi sono reso conto che avevo dimenticato di azzerarli prima di incollarli,ho lasciato tutto come stava e sono tornato il giorno dopo per non imprecare in malomodo!!!
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 20:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da ask21
e usare i subtrim della radio...??? o erano proprio troppo fuori...???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 21:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da garbo
può essere...ma a ricorrerò a soluzioni più dure....acetone o solvente nitro per pulirli....vuol dire che la prima volta che devo fare una risistemazione servi, se il silicone mi molla....passo alle soluzioni classiche che usavo prima, colla bicomponente 5 minuti, che una volta incollato, se le dai una bella bottarella secca il servo si stacca lasciando la sede intatta, come fà simone....ho voluto provare con il silicone, visto che sù superfici lisce, anche vetro, ha un potere adesivo molto forte...
il problema è che se usi il silicone 1 volta....lo devi usare sempre, forse l'unico modo di toglierlo del tutto è fondere il servo.
Se precedentemente hai usato il silicone su un servo...puoi puirlo con quello che vuoi...la 5 minuti o qualsiasi altra colla non faranno più presa.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 09 maggio 07, 21:02   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Appena ho acceso la radio il povero alettone dell'easyglider si è impuntato a 90 gradi..
Se avessi il coraggio di tenerlo in quella posizione per più di un momento potrei permettermi atterraggi da elicottero al tuscolo!!!
E invece arrivo sempre filo filo al pendio e il modello riparte!
Comunque per nn andare off topic,devo dire che io per l'easy ho provato due metodi di incollaggio sevi...nel primo modello ho usato colla ciano ed attivatore,nel secondo(il primo l'avevo motorizzato e nn mi piaceva più...l'ho venduto a 70 Euro sl con motore!!!) nel secondo modello,dicevo,ho usato colla a caldo...
Secondo me la seconda soluzione è la migliore...lo dico perchè in tutti e due i modelli mi è capitato di doverli togliere e rimettere(sempre per il fatto di nn averli azzerati...per due volte! ).Comunque li ho sempre ricoperti con un giro di nastro isolante bello tirato...
Vecchio 09 maggio 07, 23:42   #25 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da twentynine
Sempre il solito discorso...ho dato botte tremende e non ho mai sgranato un servo in nylon. L'unica volta che ho sgranato è perchè la Cuba (setter irlandese di 25 kg) è saltata sul modello parcheggiato in pendio.
In compenso quelli con ingranaggi metallici che ho sul blade mi sono costati un botto e hanno un leggero gioco.
Con i nylon dipende da come atterri...ne ho visti sbattere l'ala per terra in atterraggio con i flap estesi e lamentarsi delle sgranature...
ritornando on topic...io gli faccio un giro di nastro isolante e poi li incollo con la colla a caldo nelle ali in polistirolo, la resina per quelle vuote da stampo.
Intanto tutti i servi metal hanno un leggero gioco, altrimenti avrebbero problemi di funzionamento....Blade? beh, e' roba leggerina, i miei sono molto piu pesanti e su modelli caricati a 100gdm^2 i servi di nylon non durano niente! Dipende da cosa si fa e che cosa si pretende, e poiche' in volo pretendo moltissimo .... non posso fare ds con ing di nylon dopo pochi giri sarei piantato in terra!
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 23:52   #26 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
pik ass
ricordo un vecchio articolo su Modellistica, in cui per un piccolo (180cm se ricordo bene) modello molto veloce e caricato si consiglivano proprio servi in nylon, in quanto con il gioco di quelli metal c'era rischio flutter sugli alettoni.
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 01:07   #27 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Quoto. Provate a parlare di silicone a un carrozziere prima della verniciatura di una autovettura...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 01:12   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se volete incollare dove c'era silicone semplicemente usate l'antisilicone che si usa prima di verniciare... è un diluente apposito...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 01:54   #29 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
Originalmente inviato da DoC
... cioè nafta (non gasolio )
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 01:56   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non ti so dire... non mi pare a sentire l'odore...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
nos nelle macchinine? POWERCORTE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 65 29 maggio 08 13:11
Ma il segnale DIR nelle cnc.... SoldatoSemplice CNC e Stampanti 3D 6 14 settembre 07 21:38
gomme incollate su cerchioni! Lorenzoneri Automodellismo 15 26 ottobre 05 09:49
Fissare servi nelle ali 41fabio73 L'uovo di Colombo 0 01 giugno 05 16:45
Chi Vola nelle MARCHE??? (MC e AN) Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 2 07 marzo 05 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
