03 maggio 07, 18:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2006
| Consiglio Sistemazione Alettoni
Ciao a tutti.Ho un problema.Ho acquistato da poco un aliante usato con gli alettoni.Ma purtroppo gli alettoni sono comandati da un unico servo.Il problema e' che non riesco a differenziare gli alettoni.Ho provato piu' volte a settare il meccanismo ma nulla,il cavo e' unico per i due alettoni,e tra l'altro a un po di gioco che non permette il ritorno preciso del alettone.Pensavo...sarebbe l'ideale eliminare tale sistema a singolo servo,e creare dei pozzetti nel ala per aloggiare un servo per alettone?.Secondo me non e' malvagia come idea...basta aprire il termoretraibile dove si vuole alloggiare il servo,creare il supporto far passare i fili al interno del d-box fino alla radice,sistemare l'ala e il sistema a doppio servo e' bello che a posto.Certo a parole...pero' secondo me non e' complicato.Che dite?? |
03 maggio 07, 18:16 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
03 maggio 07, 18:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
| 1 servo vs. 2 servi
[quote=Firewing]ciao,perche' gli anelli di ferrite??[/quote Per evitare che eventualmente il cavetto del servo "inneschi" con l'antenna della RX creandoti disturbi. Certamente la soluzione dei due servi è migliore e permette qualsiasi regolazione degli alettoni, miscelazioni, butterfly, ecc. ecc.. Se hai poco spazio la Multiplex ha da poco presentato un servo sottilissimo (un pochino caruccio) che praticamente entra dappertutto. In Italia lo vende anche Schaller. Ciao, Alberto |
03 maggio 07, 20:35 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
la soluzione dei due servi separati è largamente usata, anzi il servo singolo è roba ormai superata (una volta i servi erano molto più cari) se l'ala è centinata da come ho capito è un lavoro facile. i toroidi male non fanno ma se l'aliante ha apertura alare ridotta (meno di 2m) puoi farne tranquillamente a meno se vuoi mettere il differenziale con un servo solo il modo c'è, anzi due, nel senso che devi spostare il fulcro del comando o sulla squadretta del servo o su quella dell'alettone. Nel primo caso dovrai sdoppiare il cavetto mettendo due fulcri separati, nel secondo immagino dovresti rifare la squadretta o creare un nuovo foro.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
03 maggio 07, 20:52 | #7 (permalink) Top |
Grazie per i connsigli che mi avete dato.Ma volevo fare a due servi .L'ala e larga 1.6 cm.Non e' grande anzi.Visto che ho da poco comprato una radio che mi permette di differenziare gli alettoni,perche' no...mettiamo pure due servi.Certo...e' un altra spesa.Ma penso che 2 servi hs81 non costino un esagerazione..che dite??.L'ala non subirebbe importanti lavori,in quanto aprire solo una porzione di rivestimento dove va creato il pozzetto.Poi fatto un foro nella centina posso entrare nel D-BOX interno e far passare i cavi.Dopo tutto internamente lo scasso tra centina e centina esiste,visto che ci passa il cavo che comanda gli alettoni.
03 maggio 07, 21:49 | #8 (permalink) Top |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
I due servi alari sono sempre la miglior soluzione. Per i servi meglio montare qualcosa i piu affidabile, credo che il modello costi molto di piu' del prezzo di due HS81 che fra le altre cose sono molto fragili come ingranaggi. Se pensi di continuare a fare modellismo te li ritroverai in futuro.
03 maggio 07, 23:35 | #10 (permalink) Top |
per me, considerando il tipo di modello su cui li monterai, due hs81 sono già una buona soluzione, dovresti trovarli sui 12eu cad. se il modello è più robusto di quanto immagino e ci voli in pendio meglio passare alla versione MG. molti monterebbero anche solo dei hs55 o similari, ma non ne vedo la necessità visto che prezzo e peso cambiano di poco. altrimenti ci sono gli hs56 ma costano quasi il doppio. dovrai aggiungere qualche pezzo di legno tra le centine in modo da fissarci i servi. MA che modello è??? ciao davide
ali sistemazione | hobbicosuperstar | Aeromodellismo | 2 | 01 ottobre 07 13:34 |
Sistemazione FORMOSA | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 10 maggio 07 20:35 |
consiglio alettoni | Tonino84 | Aeromodellismo | 3 | 07 marzo 07 12:26 |
Sistemazione componenti | Massimo10991 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 02 marzo 07 00:06 |
