Domanda tecnica su profili con camber e spessore diversi fra radice e estremità - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 aprile 07, 21:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Sul sito della Samba Models, mentre mi inebriavo fra le foto e le info tecniche, ho letto questa frase:
"The profile in the centre of the wing: HQ/W 2,5/8 - the camber and the thickness is gradually changed to the end of the wing".
Avevo già sentito e utilizzato questa tecnica nei DLG un pò inconsciamente, so che si ha complessivamente un aumento di efficienza, ma adesso ne vorrei sapere un pò di più, soprattutto con quale criterio si riduce camber e spessore alle estremità.
A questo link ci sono anche alcuni profili di esempio e polari dei vari profili usati da un F3J di alta classe.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 12:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Aggiorno la discussione perchè ho trovato la spiegazione su un libro di aeromodelli e anche sullo stesso sito di Samba Model, a questo link.
In particolare l'articolo spiega che le curve cl/alfa dei vari profili dell'ala non devono essere troppo differenti.
Mi piace il concetto di costruire un profilo rispettando le caratteristiche che si desiderano dal modello, e non viceversa.
Giocherellerò con i profili del Supra di Drela che sembra siano stati generati rispettando questo concetto.
Visita il mio sito!
Vecchio 30 aprile 07, 12:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
E' il concetto di "svergolamento aerodinamico", mi pare che il primo a lavorarci sia stato Eppler.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 13:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Esatto !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 13:07   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Alla fine delle fine non serve solo a ritardare lo stallo d'estremità? Ultimamente la svergola aerodinamica mi pare abbia perso un po' di sostenitori perché si fanno viaggiare di più i modelli e vedere le ali flesse ad M è un po' antiestetico.
Lo spessore invece in estremità andrebbe aumentato percentualmente per ottenere risultati analoghi.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 13:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Mi sbaglierò ma credo che ci sia anche un altro concetto: ricreare una forma ellittica della portanza senza stringere troppo le corde delle estremità dell'ala. Ridurre troppo le corde delle estremità dell'ala infatti fa abbassare troppo il RE con conseguenti problemi di stallo delle estremità. Sempre per ridurre i problemi di stallo e la resistenza indotta dell'ala, si fa appunto decrescere camber e spessore del profilo dalla radice alla estremità.
Visita il mio sito!
Vecchio 30 aprile 07, 13:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da DoC
Mi sa che aumentare lo spessore alle estremità riduce lo stallo, ma sicuramente non giova alla efficienza massima. Inoltre rende un aliante con un discreto allungamento molto poco reattivo sull'asse del rollio. Sugli aerei acrobatici invece aumentare lo spessore alle estremità è una scelta quasi obligata.
Visita il mio sito!
Profili 2.0 come aumentare la percentuale dello spessore fabionet31 Aeromodellismo 1 21 maggio 07 22:44
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
domanda tecnica torniketto Aeromodellismo Alianti 16 14 novembre 06 22:00
Domanda ...tecnica altiuss Aeromodellismo Principianti 5 05 novembre 06 19:55
Comportamento dei profili alari al variare del massimo spessore audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 19 aprile 06 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
