-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   info blade (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/52819-info-blade.html)
rasghi81 19 aprile 07 17:39
info blade
Voglio comperare il blade della x-model e non so che servi ci vanno montati, voi cosa mi consigliate?Da quanto ho capito è bello veloce quindi non ci sarà da lesinare sulle 2 lire quindi accetto consigli.
aardvark 19 aprile 07 17:43
Originalmente inviato da rasghi81
Ciao! nelle ali consigliano dei HS125Mg o similari (4), in fuso degli 81 o 85 (meglio) sempre MG (2). Ovvio che se ne metti di qualità ancora migliore non ci si perde.
Nelle ali potresti mettere anche degli 81 mg (più coppia e meno rischi di sgranamenti) o similari ma hai bisogno di coperture rialzate non di scatola. Non è un problema farle ma perdi in pulizia aerodinamica.
Veloce? direi proprio di sì, il mio lo devo iniziare ma quelli che ho visto nei video... :megaball:
P.S.: se vuoi farci DS, occhio al fissaggio della coda, è un po' il suo punto debole al di sopra delle 150 mph (vedi rcgroups).
simone76 19 aprile 07 17:58
Io ho tutti HS85MG, di meno non ci metterei (leggi 81 o addirittura nylon). Con un po' di attenzione ci stanno sia in fusoliera che in ala. Riguardo la velocita', va' ballastato un po'. Per le qualita' di volo generali, ha un po' i pregi e difetti della coda a V, ma una volta messo a punto (flap che seguono gli alettoni nella giusta misura, elevatore>flap, differenziali sia in ala che in coda, centraggio ed incidenze) si comporta egregiamente anche in rollio. A momenti mi dimentico che è una coda a V. Consigliatissimo.
NB: parlo sempre del 1.9m, ritengo l'1.5m troppo piccolo, e l'XL e il super blade inutili visto la presenza di sword e xcalibur, che hanno la coda a croce.
claudiodimas 19 aprile 07 18:31
Quale Size?
merengue 19 aprile 07 18:54
anch'io andrei sugli hs-85mg, ma per dovere di cronaca ne ho visto uno sfrecciare senza problemi con gli hs81.. :wink:
aardvark 19 aprile 07 19:00
Originalmente inviato da simone76
allora non sono l'unico che voleva metterci i servi grossi :)
ravenlinux2000 19 aprile 07 19:31
mi servono anche a me info sul blade 1,9..
più precisamente mi servono delle foto dettagliate per quanto riguarda l'attacco delle ali e del piano a v..ho solo la fuso e devo fare il resto...
mi servirebbero anche le misure precise delle ali..lunghezza..misura della corda della centina di radice,intermedia e estremità..dimensioni pianetti di coda...
ps..mi correggo..la fuso non è mia ma di un amico esperto...comunque ci lavoreremo assieme:)
grazie a chi mi fornisce ste informazioni!!
la mia mail è ravenlinux2000@yahoo.it
claudiodimas 19 aprile 07 22:05
Il mio 1,5 elektro monta i 125 alle ali e gli hs81 in fuso, no problem.
ps e un super motore da 400 Watt
merengue 19 aprile 07 23:30
AH!!! Allora non scombatti solamente!! :wink: :lol:
twentynine 20 aprile 07 00:54
Originalmente inviato da ravenlinux2000
ti ho già inviato le foto, altimenti fammi uno squillo che ci troviamo.
Queste suppergiù le misure:
ali:
-corda radice 21.5cm
-estremità (fine alettone prima della winglet) 14.5cm...ma poi curva e va a 0
-dalla fine dell'alettone alla punta della winget sono 19cm in pianta.
-apertura 1.90
-alettoni+flap da 5cm di corda a 3.5 e sono entrambe 36 cm.
-dalla radice dell'ala all'inizio del flap sono 2.5cm
coda:
-radice 12.5cm (spatolino compreso)
-corda alla fine dello spatolino 7cm
-apertura 24.5cm
-lo aspatolino va da 3.5cm a 2.5cm per una lunghezza di 20cm
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
