![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Piacenza
| info blade
Voglio comperare il blade della x-model e non so che servi ci vanno montati, voi cosa mi consigliate?Da quanto ho capito è bello veloce quindi non ci sarà da lesinare sulle 2 lire quindi accetto consigli.
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Nelle ali potresti mettere anche degli 81 mg (più coppia e meno rischi di sgranamenti) o similari ma hai bisogno di coperture rialzate non di scatola. Non è un problema farle ma perdi in pulizia aerodinamica. Veloce? direi proprio di sì, il mio lo devo iniziare ma quelli che ho visto nei video... ![]() P.S.: se vuoi farci DS, occhio al fissaggio della coda, è un po' il suo punto debole al di sopra delle 150 mph (vedi rcgroups).
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho tutti HS85MG, di meno non ci metterei (leggi 81 o addirittura nylon). Con un po' di attenzione ci stanno sia in fusoliera che in ala. Riguardo la velocita', va' ballastato un po'. Per le qualita' di volo generali, ha un po' i pregi e difetti della coda a V, ma una volta messo a punto (flap che seguono gli alettoni nella giusta misura, elevatore>flap, differenziali sia in ala che in coda, centraggio ed incidenze) si comporta egregiamente anche in rollio. A momenti mi dimentico che è una coda a V. Consigliatissimo. NB: parlo sempre del 1.9m, ritengo l'1.5m troppo piccolo, e l'XL e il super blade inutili visto la presenza di sword e xcalibur, che hanno la coda a croce. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
mi servono anche a me info sul blade 1,9.. più precisamente mi servono delle foto dettagliate per quanto riguarda l'attacco delle ali e del piano a v..ho solo la fuso e devo fare il resto... mi servirebbero anche le misure precise delle ali..lunghezza..misura della corda della centina di radice,intermedia e estremità..dimensioni pianetti di coda... ps..mi correggo..la fuso non è mia ma di un amico esperto...comunque ci lavoreremo assieme ![]() grazie a chi mi fornisce ste informazioni!! la mia mail è ravenlinux2000@yahoo.it
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Queste suppergiù le misure: ali: -corda radice 21.5cm -estremità (fine alettone prima della winglet) 14.5cm...ma poi curva e va a 0 -dalla fine dell'alettone alla punta della winget sono 19cm in pianta. -apertura 1.90 -alettoni+flap da 5cm di corda a 3.5 e sono entrambe 36 cm. -dalla radice dell'ala all'inizio del flap sono 2.5cm coda: -radice 12.5cm (spatolino compreso) -corda alla fine dello spatolino 7cm -apertura 24.5cm -lo aspatolino va da 3.5cm a 2.5cm per una lunghezza di 20cm
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2005 Residenza: Bisenti (Terra)
Quale Size? | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Difetti degli HS81: un pò fragilini e non hanno tanta coppia, per il resto mi sembrano non male, soprattutto le dimensioni. Difetti dei 380max: le dimensioni sono un pò difficili da adattare a tutte le fuso, il ritorno a 0 è leggermente meno preciso degli 81 e con 5 celle scaldano. Per il resto sono tosti (quasi 4 kg a 4,8V), non fanno gioco neanche dopo atterraggi poco dolci, e non sgranano mai. Inoltre non sono lenti come si dice (almeno non lenti come gli hs125).
__________________ Visita il mio sito! | |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 16:35 |
Info ingranaggi Lama V3 e Blade CX2 | marcocale | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 12 novembre 07 17:33 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
Info su Blade runner | nuvolini | Motoscafi con Motore Elettrico | 24 | 05 settembre 06 18:43 |
INFO E-flite Blade CP | t-rex | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 agosto 06 14:39 |
