Vecchio 17 aprile 07, 15:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Bf 109 da pendio.
Raga scusate la mia ignoranza in materia ma mi sto cimentando da poco tempo all'aliantismo.
In foto e video in giro per la rete, ho visto dei modelli jet e non solo, mandati senza motore in pendio!
La mia domanda è questa.............. Ma un bf 109 senza motore, ben bilanciato e tutto il resto con dinamica potrebbe volare come un aliante?
Nelle foto e nei video ho visto bene oppure c'è il trucco (elica intubata)
Scusate ancora la mia domanda ma vorrei capire....
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 15:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Risposta da un ignorante: è una specialità che si chiama PSS (acronimo - abbreviazione di non ricordo cosa) che consiste appunto nel fare una riproduzione e farla volare solo con il vento.
Se cerchi la sigla che ti ho indicato nel forum troverai un sacco di roba tra cui un link ad una splendida riproduzione di un mustang in fibra - da vedere - ci sono anche le foto del volo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 16:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
cero che si può!
come dice paologiusy la categoria si chiama PSS = power scale soaring, ovvero volare a vela con modelli a motore "smotorizzati".
il bf109, tra i caccia, è uno dei più adatti ad essere usato in pendio, magari nella versione H (se non sbaglio) con ali più lunghe.
davide
Vecchio 17 aprile 07, 16:55   #4 (permalink)  Top
Dai allora non è tanto stupida come idea. Praticando da poco il volo rc non so ancora per bene come funzionano le cose.
Grazie ragazzi.
Vecchio 17 aprile 07, 17:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da dannybon
Grazie ragazzi.
No no, è una cosa che funziona. Ti ci vuole solo un pendio con una buona dinamica costante e un buon progetto aerodinamico per minimizzare le resistenze (apertura e superficie alare ingrandita rispetto alla scala, un buon profilo, sfilare un po' la fusoliera.... ecc. ecc.). Per il resto.... Vai!
Ad esempio.... http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=665191
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 17:13   #6 (permalink)  Top
e se il bf 109 lo realizzassi in polistirene e poi resinatura ali e fuso andrebbe? non risulterebbe troppo pesante?
Se avete qualche progettino facile facile è ben accetto.
Grazie ancora ragazzi.
Vecchio 17 aprile 07, 17:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
danny, non c'è problema! mancando il peso del motore, ti puoi permettere di fare una struttura bella robusta senza troppi problemi di peso, inoltre i PSS richiedono comunque delle buone condizioni di dinamica e in questi casi il peso in più è un vantaggio, perchè hai più energia cinetica e "sfondi" meglio.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 18:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
[quote=dannybon]e se il bf 109 lo realizzassi in polistirene e poi resinatura ali e fuso andrebbe? non risulterebbe troppo pesante?
Grazie ancora ragazzi.[/quo
basta chiedere eccolo
Files allegati
Tipo file: pdf me-109_(a4).pdf‎ (87,5 KB, 272 visite)
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 19:46   #9 (permalink)  Top
Adesso però la domanda la faccio io: ma per far volare uno di quei cosi è meglio passare prima dal volo in pendio con un aliante dedicato o sbaglio ?
Vecchio 18 aprile 07, 10:50   #10 (permalink)  Top
mah! Non è detto... se sei neofita, basta che lo fai provare/settare da uno più esperto in modo che il CG sia a posto ecc e poi vai pure tranquillo! L'importante è provarli quando c'è molta dinamica (non scendi mai!)
eg da pendio ducati Aeromodellismo Alianti 4 21 marzo 07 11:28
F3J e pendio ilsindaco66 Aeromodellismo Alianti 18 29 gennaio 07 01:58
Pendio in liguria... alex85 Aeromodellismo Alianti 38 28 luglio 06 19:48
pendio mass26 Aeromodellismo Alianti 4 08 novembre 05 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
