Primi Voli a vento alta quota - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 aprile 07, 15:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
eccomi anche qui tra gli alianti....avendo in hangar un easyglider e un Valero, vorrei provarli usando meno possibile il motore......
vorrei che qualche buon cuorista elencasse le cose essenziali per il volo a vento, cosa fare, cosa non fare, dove volare e dove non, pericoli e pregi.....
Lunedì sono stato a farmi una bella giratona sulle mie Alpi Apuane....fronte mare 1600 mt e dvo dire che esistono luohi meravigliosi , per la nostra vista ma anche per un eventuale volo...... prosima volta vorrei portare su un modello dei 2 (quando saranno ultimati)
allora che problemi potrei incontrare??
pericoli di interferenze??
correnti matte??
ecco alcuni luoghi visitati.....
la zona è alta Versilia sotto il monte Pania....fronte mare...
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 15:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Che spettacolo
Davvero posti incantevoli.... Scusa l'intervento, non volo a vento e quindi non posso dirti niente, ma le foto mi hanno lasciato a bocca aperta....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 15:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da MikyFly
Che spettacolo
e lo dici a me???
quando ero li non pensavo altro che a immaginare un modello in volo....................
pure io nn ho MAI volato a vento.......
e magai farlo passare qui sotto...........
http://www.meniero.it/articoli/astro...%20Forato.html
Ultima modifica di kitaro : 11 aprile 07 alle ore 15:46
Vecchio 11 aprile 07, 15:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Più che nel volo di problemi ne avrai all'atterraggio, non vedo spazi liberi.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 15:38   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2006
WOW!!! Darei un braccio per avere un posto così vicino casa mia
p.s. non il mio di braccio..
Gianluca
DLGluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 15:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da kitaro
correnti matte??
Ciao! La seconda foto mi sembra illustri il luogo più adatto, a patto di riuscire a salire fino in cima al pendio di destra. Mi sembra il classico pratone ad erba e mirtilli (periodo ideale giugno-luglio per farne scorpacciata) appenninico, per cui dovresti atterrare sul sicuro. Devi solo controllare che il vento tiri perpendicolare (+ o -) rispetto al pendio e poi.... lancio controvento!!!
dovrebbe tendere a salire o stare quantomeno livellato. Vai avanti una cinquantina di metri verso valle, poi inizi a fare degli otto in pianta. Mi raccomando, vira SEMPRE ed ESCLUSIVAMENTE verso valle le prime volte. Una virata verso pendio ti porta via molto spazio, il rischio di valutare male le distanze e piantare per terra è forte.
Un gommolo schiumoso è l'ideale per scoprire le zone che portano di più. Evita come la peste le vallette che incidono il crinale principale, causano delle discendenze tremende dovute a turbolenza. Il monte Pania della croce mi sembra di ricordare sia famoso per i fulmini, per cui... occhio anche a quelli.
Per i primi voli, occhio a non avere troppo vento, potresti ritrovarti il modello dalle parti di Barga
Mi sono sempre piaciute le Apuane, il monte forato poi....
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 15:47   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aardvark
Atterraggio.... si arriva di fianco al pendio un po' bassini e ci si mette lentamente in favore di vento fino a posarsi delicatamente (in teoria )
P.S.: tieni conto che in quota la densità dell'aria è più bassa, per cui per avere la stessa portanza bisogna volare più veloci. Non di molto, ma un po' sì. La differenza la vedi soprattutto in atterraggio ( a proposito )
FAI 15920
Ultima modifica di aardvark : 11 aprile 07 alle ore 15:52
Vecchio 11 aprile 07, 16:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
quoto aard la prima foto è involabile , la seconda direi di si , anche se vedo che i fili d' erba sono girati verso il pendio , quindi vento sfvorevole , così come quella foschia più in basso , trovane uno esposto al vento e prova a lanciare contro , in qui posti , la condizione migliore è quando il vento non cè' e voli di termica , potrai sentire degli sbuffi di vento e vedere al suolo la classica "impronta" di un mulinello d' aria che si porta su tutto ...... la termica .Per aterrare fai una serie di giri , scendendo verso valle e risalendo in modo da trovarti col modello parallelo al pendio , fai più giri sino a che non trovi la velocità e altezza giusta per posarlo li vicino ai tuoi piedi ....
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 21:21   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di 'ttafàt
Originalmente inviato da 41fabio73
ma perchè nessuno gli dice che sarebbe meglio che andasse in qualche posto dove volano già in modo da rendersi conto di cosa significa volare in pendio,perchè così si dice:
VOLO IN PENDIO .
'ttafàt
'ttafàt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 21:28   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 'ttafàt
VOLO IN PENDIO .
'ttafàt
1° gli è già stato detto, ma abita in una zona che credo "pendiisticamente" vergine
2° è vero che è meglio imparare con qualcuno al seguito, ma il kitaro sa già svolazzare benino e un po' di gusto dell'avventura non guasta
3° in pendio ho imparato le prime cose da solo a furia di riaggiustare il mitico super grone dell'aviomodelli e sono ancora qua.
poi se vuole ci si può trovare a S. Pellegrino che si vola insieme, oppure potrei andare giù io al mare . Non che io sia un'aquila, ma un minimo....
FAI 15920
Primi voli Fiorentini.... fra79 Aeromodellismo Alianti 39 07 giugno 07 23:48
primi voli minimag bienne Aeromodellismo Principianti 19 05 giugno 07 13:41
Primi voli Totò84 Elimodellismo Principianti 3 18 marzo 07 11:15
Primi voli ... RuPa Aeromodellismo Principianti 8 20 aprile 06 19:14
Volo ad alta Quota Hyrundo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 gennaio 04 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
