![]() | #81 (permalink) Top |
UserPlus | Serata moscia...
Stasera non ho voglia di fare un c....... ![]() Ho comperato un nuovo tubo di alluminio per il baionettone da 40x2, anzichè 40x1 che avevo già. 1 millimetro di spessore non mi dava molto affidamento, anche se credo che fosse sufficiente se "animato" con una lama di compensato ma come si dice: "meglio abbondare che....". Ho dato 2 mani di cera e 2 di polivinilico direttamente sul tubo, ci ho infilato una calza in carbonio e ho resinato tutto. In questo modo, ho ricavato i tubi in carbonio che mi serviranno come sedi per il baionettone nelle ali e nella fuso. Le foto domani. Adesso non ho voglia e mi fa pure male la crapa... Sayonara, ![]() PS: volendo mettere un sistema di alimentazione a doppia batteria, ho contattato la Alewings per sentire i prezzi del loro "Double Energy", pubblicizzato sull'ultimo Modellismo. 100 e rotti + sped... alla faccia dell'interruttore! ![]() Credo che ricorrerò a qualche circuitino self-made che si fà con pochi euros. Qualcuno ne ha uno valido da suggerirmi? |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2005 Residenza: MESTRE (VE)
__________________ ...CORRADO... www.aeromodellistipiovesi.it Ultima modifica di corj63 : 11 aprile 07 alle ore 21:49 | |
![]() | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
quello si riferisce al pacco TX. con una cella in meno, e le altre tutte Ok, dovrebbe funzionare lo stesso. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Edit: il double energy ce l'ho pure io, ma l'avevo pagato 50 neuros, è la versione per doppio pacco da 5 elementi NiCd o NiMH, senza stabilizzatore di tensione (che serve solo nel caso di pacchi LiPo) ![]() | |
![]() | #88 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Eventualmente, quello con lo stabilizzatore mi avrebbe permesso di usare alcuni pak LiPo che ho già ma secondo me il prezzo non vale la candela. Un bel pak di Sanyo da 5x2400 con diodo, che all'occorrenza ricarico col Triton in 20 minuti, e vai. | |
![]() | #89 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
serve per usare il doppio pacco, ma NiCd o NiMH (soprattutto di queste ultime mi fido poco), siccome trovare diodi schottky di adeguata potenza non è semplice e utilizzare i normali diodi a silicio per "l'uovo di colombo" comporta una intollerabile caduta di tensione (0,7V) e relativo spreco di energia. Inoltre la doppia barra di led è comoda per avere un riscontro diretto dello stato di carica delle batterie. Comunque, per dirla tutta, l'ho preso a dicembre ma tuttora giace inutilizzato nella sua scatola. Prima o poi verra' la sua ora.... | |
![]() | #90 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
il problema "centralina" è da sempre piuttosto sentito:il punto è che nelle centraline c'è poca roba, cmq tutta roba che si potrebbe fare in casa, e costano uno sproposito... quindi rode un pochetto pagarle tanto.. però è anche un componente critico, perciò serve una certa qualità. Pè comunque ti suggerisco di non usare Lipo su questo tipo di aereo, anzi in questo caso meglio le classiche cinque celle, più che altro per il fatto che non hai problemi di peso ![]() |
Curioso coso | luca.masali | Aeromodellismo Alianti | 30 | 15 aprile 08 02:31 |
Tigher-coso | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 26 aprile 07 12:09 |
Ho preso sto coso.... | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 29 aprile 05 22:43 |
come costruisco un coso di questi? | gigit | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 03 novembre 04 12:58 |
