![]() | #52 (permalink) Top |
UserPlus | ![]()
Visto che stasera sono "disoccupato" (ho lasciato tutto il materiale in officina...<_< ), ho aggiornato il disegno del Pat-Coso. Come spesso mi succede, proseguendo coi lavori, ho apportato alcune modifiche al progetto originale: ![]() Sotto "pressioni" di altri forumisti che mi consigliavano un NACA 2425 (che considero un profilo da carriole da muratore ![]() Altra modifica: Il piano di quota, originariamente a "V" di 90 gradi, l'ho portato a 100 gradi perchè mi pareva esageratamente alto. In questo modo, la proiezione laterale passa dai 400 mm di altezza di prima, ai 325 mm di ora, con risultato estetico più soddisfacente e una minor interferenza col cavo di traino. Ultima: Ho messo i flaps. Sayonara, |
![]() | #53 (permalink) Top | |
UserPlus |
Errata corrige (per la serie: "ogni tanto bisogna pensare anche alla gnocca" ![]() Citazione:
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
__________________ ciao Alberto | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Originalmente inviato da Peppe46 Sotto "pressioni" di altri forumisti che mi consigliavano un NACA 4415 (che considero un profilo da carriole da muratore ), ho cambiato il profilo originale RITZ 2-30-15 con un NACA 2415 che ha una curva più dolce, coservando caratteristiche simili al Ritz. Grande Capo pensa che carriole da muratori svolgono egregiamente lavoro per cui progettate. Ehstìkatzi interrogato Grande Spirito che trovato corda alettoni e flap moooooolto piccola e dice invertire anche lunghezza . Ehstìkatzi | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Una mia vecchia "fissa". Pescor, ottimo profilo francese dell'ottimo trainatore full-size Robin. Ultima modifica di FrancoC. : 07 aprile 07 alle ore 09:48 | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le corde di flap e alettoni, in effetti non mi sconfinferano e avevo già intenzione di aumentarle. Le vorrei tenere meno possibile per non forzare i servi più dello stretto necessario e per non incorrere in problemi di flutter. Penso che 70 mm al posto dei 60 di adesso, possano bastare. Per il profilo, come ho già detto, il RITZ l'ho già usato per traino e andava ottimamente e il NACA 2415 dovrebbe essere ancora meglio per il lavoro che deve fare. Secondo la mia esperienza, (ho fatto qualche centinaio di traini ![]() ![]() | |
![]() | #59 (permalink) Top |
UserPlus | Prima di Pasqua
Stamane, appena alzato, la Catia mi ha "gentilmente" ricordato che DOVEVO tagliare l'erba in giardino. Ekkekkatz..... Sbrigato alla svelta il "dovere", mi sono fiondato in officina per dedicarmi ad un ben più piacevole lavoro. Già ieri avevo preparato tutto il necessario per rivestire le ali, quindi in un'oretta il lavoro era fatto e le ali ora riposano nel forno-conteiner, adeguatamente pressate con telai in ferro e morsetti da falegname. ![]() Siccome mi rimaneva un'oretta a disposizione, mi son fatto il carrello, ricavato da piattina di alluminio 80 x 4, adeguatamente sagomato e piegato con raggi di curvatura dolci, per non creare punti di rottura. Il carrello andrà poi "controventato" con i soliti tiranti e mollone centrale in funzione di ammortizzatore. Per l'applicazione sulla fuso, ho inserito delle boccole filettate M6 da mobilio, previa foratura con punta da 8mm nella zona dove già era prevista una piastra di adeguato spessore nel lato interno alla fuso. ![]() Le bussole poi si avvitano direttamente sul legno con una chiave a brugola, bloccandole con un pò di resina messa prima nei fori. ![]() In questo modo, il carrello può essere rapidamente smontato e rimontato con 3 bulloncini agevolando il trasporto (non immaginate quanto "rompe" un carrellone del genere in un bagagliaio...). ![]() Già che c'ero, ho posizionato il baionettone in tubo di alluminio da 40x1 che poi rinforzerò inserendo una lama in compensato all'interno, in modo da evitarne lo schiacciamento. ![]() Bon. Adesso c'è la "Pausa Abbuffata Pasquale". Mi sa che ne riparleremo frà qualche giorno. Magnate 'na roba giusta!!! Buon Appetito. |
Curioso coso | luca.masali | Aeromodellismo Alianti | 30 | 15 aprile 08 02:31 |
Tigher-coso | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 26 aprile 07 12:09 |
Ho preso sto coso.... | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 29 aprile 05 22:43 |
come costruisco un coso di questi? | gigit | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 03 novembre 04 12:58 |
