Vecchio 31 marzo 07, 00:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da simone76
premesso che cio' è necessario solo se non sei avvezzo ad usare attivamente anche il timone, per spiralare è necessario virare principalmente di direzione, soprattutto con gli alianti allungati.
Questo non significa quello che hai detto con la prima affermazione.
Aumentare la miscelazione significa che, a parità di movimento degli alettoni, il direzionale si sposta di più, ma solo quando sposti gli alettoni.
Per quello che dici tu, la miscelazione mi sembra inutile, devi necessariamente usare il pollice.
Ciao, Piero.
Vecchio 31 marzo 07, 00:17   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da f.alberto
Si vira con il direzionale e leggermente alettoni contrari in modo da tenerlo più orizzontale possibile, quella che si chiama virata piatta giusto?
s... n... nì! nel senso che una virata completamente piatta equivale ad una derapata continua, con grande dispendio di energia. Bisogna tenere un angolo di bank adeguato, tanto maggiore quanto piu' è stretta la spirale. Diciamo comunque che si inizia a spiralare con alettoni e direzionale concordi, poi pian piano si comincia a dare alettoni contrari quanto basta per mantenere l'inclinazione voluta. Ma non farti troppi problemi, vola e vedi che ne viene fuori, se veramente hai bisogno di fasi di volo te ne accorgerai. Se invece non ne senti la necessita'... evita di farti troppi problemi.
Come mai è da un'ora che cerco di regolare gli alettoni e ho il destro che si muove sempre meno rispetto al sinistro?
Avevo regolato la corsa dando 12mm in alto e 10mm in basso e a fine corsa tutto ok, mentre muovendoli appena appena come si fa in volo ho il dx pigro.
boooh... forse uno degli alettoni sforza?
  Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 00:22   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Come definizione, può essere accettabile, ma io la definisco "derapata".
In quanto alla tecnica, ci sono pareri discordi: chi preferisce usare questa e chi fare le virate a coltello. Io, essendo un moderato, sostengo la virata coordinata, con l'inclinazione minore possibile per restare dentro la termica.
Controllatoche dx e sx siano in tutto e per tutto identici (servi, collegamenti meccanici, buchi delle squadrette, etc )?
Ricontrolla anche la programmazione; non è che i due servi hanno curve di funzionamento diverse?
Ciao, Piero.
Vecchio 31 marzo 07, 00:40   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CantZ506
confermo quello che ho detto: aumentare il combimix fa compiere, a chi il direzionale non lo tocca proprio, una virata ben migliore rispetto all'utilizzo dei soli alettoni non miscelati. Se poi hai mai provato un aliante ad alto allungamento come quello della foto, è pressochè IMPOSSIBILE virare di soli alettoni. Chiaro che per ottenere una bella virata è meglio usare un combimix minimo, allo scopo di limitare l'imbardata inversa, e dargli di timone (magari con un interruttore proporzionale sul timone che va progressivamente ad annullare il combimix, difficile da spiegare ma con la mia MC4000 è facile da ottenere).
  Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 00:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
No l'alettone non sforza, domani controllo collegamenti meccanici dei servi e programmazione della radio ma se nella peggiore delle ipotisi non dovessi trovare il problema che problemi ci sono volando così?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 01:39   #16 (permalink)  Top
Ho controllato il radiocomando e per adesso l'unica cosa di diverso nelle impostazioni dei 2 servi è il sub trim potrebbe venire da quà il problema?
Vecchio 31 marzo 07, 01:47   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non credo che debba influire; quello regola solo la posizione centrale.
Ma è più lento o fa meno escursione?
Se è più lento potrebbe essere il servo leggermente diverso, anche se dello stesso tipo.
Ciao, Piero.
Vecchio 31 marzo 07, 09:37   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dov'è?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 10:58   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da DoC
Dov'è?
Il modello è il mio nimbus 4D da 530cm fotografato a Grone (Colli di San Fermo), bel pratone vero?
altre foto del posto: http://www.gac-cremona.it/default.as...=20&id=1&mnu=1
  Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 11:42   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Stona un pochetto il gommolo....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Fasi di volo for dummies V2.0 merafix Categoria F3K 1 01 dicembre 07 12:19
Radio e fasi di Volo Paperinik. Radiocomandi 13 08 ottobre 07 18:07
Fasi di volo Royal Evo 9 Mascalzone Volante Radiocomandi 10 28 luglio 07 00:19
Cockpit sx fasi di volo volotanto Radiocomandi 1 29 maggio 07 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
