Vecchio 29 marzo 07, 19:28   #11 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
purtroppo ho una 6exh futaba, solo per ely, in quanto non ha canali liberi per il comando di eventuali flap, e quindi mi dovro' ricomprare un'altra radio.....
Per non spendere una tombola, come va la graupner mx 12 oppure la multip
lex cokpit?? quale è la piu'facile da usare?? Grazie per le dritte
Carmine
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 12:02   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da pipercubgiallo
Carmine
Multiplex Cockpit SX, si usa bene sia con pulpito che a pollici, ma NON ha le fasi di volo.l
in compenso ha il timer motore e la sicurezza sul comando, e puoi fare il Butterfly e il profilo variabile, ha il controllo per le ali con 4 servi.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 17:19   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2006
condor vodoo
Originalmente inviato da ren
Scusate l'intromissione...sapete dirmi qualcosa sul condor voodoo?
Ho messo un post,ma sembra che non lo possegga nessuno.
Vorrei prenderlo, ma gradirei sentire delle notizie sul modello da chi e' piu' esperto
Lo ho acquistato da un po ma sto ancora finendo di realizzarlo causa scarsissimo tempo a disdposizione comunque sembra un buon modello e ho trovato un articolo su una rivista francese che ne parla molto bene
Mattia
mattiadifrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 17:29   #14 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Beccato in pieno ,hai ragione su certe cose sono un poco pigro. A tal proposito,visto che sei di Verona ,venerdi devo andare per lavoro a Castagnaro (Vr) mi indichi anche un buon ristorante, con rapporto qualita'-prezzo adeguato?
Ciao, e grazie per il pos.del condor.
ops! visto solo ora!!!
buon appetito!
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 17:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
ciao a tutti! scusate l' ot: sapreste dirmi cos'è il carico alare? come influisce sul volo del modello?
grazie e ci sentiamo
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 18:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Il carico alare e' il peso del modello rapportato alla superficie alare e si indica in gr/dm^2 (o g/dmq). Nei full size si indica invece in Kg/m^2 (o Kg/mq).
Piu' e' alto questo rapporto piu' ovviamente le ali devono creare portanza per sostentare il veleggatore. E questo dipende dal profilo alare adottato, dalla velocità relativa ecc ecc.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 15:42   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
scusa ancora: , ma in che cosa consiste la tecnica del ds?
come mai si ragguingono velocità tanto elevate?
Vecchio 31 marzo 07, 18:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da edo volante
Eccoti servito. Leggi bene, che dopo t'interrogo.
Files allegati
Tipo file: pdf dyn-soar.pdf‎ (98,5 KB, 262 visite)
Ciao, Piero.
Vecchio 02 aprile 07, 11:59   #19 (permalink)  Top
ren
Data registr.: 04-07-2005
No problem...Ho trovato un posticino dove si mangia benissimo Proprio vicino a Castagnaro.
Originalmente inviato da td_2200
buon appetito!
ren non è collegato   Rispondi citando
Cularis: BEC o non BEC ???? Andrea666 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 novembre 07 13:06
Cularis vmail Aeromodellismo Alianti 6 01 ottobre 07 14:51
FF9 con cularis....help me Fabio27 Radiocomandi 1 05 agosto 07 22:30
In alternativa.... flytechnics Batterie e Caricabatterie 2 04 dicembre 06 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
