Vecchio 25 marzo 07, 16:09   #21 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da FrancoC.
Non per tutti gli articoli, ma è sempre meglio verificare.
Ovviamente parlavo dei servi Hitec di fascia economica tipo 81 e 85... gli altri articoli non lo so...
Andy per certe cose rimane ancora il più conveniente nonostante l'innalzamento dell'IVA in tetteschia...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 16:23   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Aspetto solo i moduli XPS (2,4GHz), che dovrebbero andare anche sulla Cockpit e poi ......
Da qualche parte ho letto che "sembrerebbe" che MPX non farà dei moduli, ma una radio nuova!
Ciao, Piero.
Vecchio 25 marzo 07, 16:37   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da CantZ506
Probabile. Si stanno esercitando un po tutti sulla tecnologia Spektrum.
Ma la piu valida, per me, resta la XPS, l'unica "bidirezionale" e non solo.
Chiedo scusa: stiamo andando decisamente OT .....
Vecchio 25 marzo 07, 22:03   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da DoC
Gli 85 va bene e anche gli 81 fanno il loro mestiere... non hai detto dove li devi montare... io li uso senza problemi, non + il giochetto che prendono a far cadere il modello...
Gli 85 li usano anche su alianti da 4 metri... andrei tranquillo...
Una specie di hot liner.
2 81mg per alettoni un 85bbmg per elevatore.
Vecchio 25 marzo 07, 22:19   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fai4602
Per me basta un HS81 anche per il cabra.
Vecchio 26 marzo 07, 12:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Al momento Jonathan e Modelberg hanno prezzi migliori anche di Andy...
Addirittura Modelberg ha i Multiplex Tiny in metallo a meno degli HS di Jonathan!!! A 18,50 euri!!!!
Andrei su quelli!!!
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 12:13   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da redaniel
Andrei su quelli!!!
Ciaps, Red
........, che sono poi sempre gli HS81MG.
@fai4602
Anch'io andrei su tre di quelli.
Vecchio 26 marzo 07, 13:47   #28 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Anch' io li ho usati per un hotliner, vanno benissimo, nell' elevatore va bene anche l' 81, pure se l' 85 è + potente, basta che il servo sia in coda.
se il servo è in fusoliera con un Bowden o una barra è meglio ALMENO un 225MG per via degli attriti e del ritorno a 0.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 16:29   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
@fai4602
@fai4602
Mi quoto.
Ho controllato sul sito di Modelberg. Gli MPX Tiny-MG in effetti costano 18,50€, ma gli HS81MG sono a 18,20€.
Visto che sono gli stessi (per me cambia solo il colore) ............
Vecchio 26 marzo 07, 17:26   #30 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Vedo con piacere che non sono l'unco che sgrana gli 81......
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:29.
