![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2004
| Alianti di Cuccolo
Buongiorno a tutti! Volevo un'info sugli alianti di cuccolo, visti i prezzi modici e la mia bassa esperienza con questo tipo di velivoli, ero indeciso in particolare su ASW20-27-28 e su H101salto. Qualcuno di voi li ha avuti? C'è un giusto compromesso tra termica e pendio tra questi? Grazie saluti a tutti.
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
da quel che ne so sono ottimi come costruzione..ma cè da lavorare parecchio per portarli in volo.. io volevo prendere il brezza..cuccolo mi ha detto che uno che ci sa fare lo porte in volo in un paio di mesi di lavoro... ![]() non so a che livello sei tu...
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #3 (permalink) Top |
Cosa intendi per lavorarci? cè da rivestire le ali e i piani? incollarli? Io come costruzioni me la cavo bene solo non so che tipologia di volo hanno, teso o più lento da termicone? Boh sarà meglio che chiamo cuccolo ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E c'è da fare tutto, ma proprio tuttotutto: l'ala è da completare intestandola e incollando il be e il bu da sagomare, manco sono collegate le casse delle baionette. Gli alettoni sono ancora da ritagliare, intestare, imbordare e incernierare; la fusoliera è da rifinire e verniciare, l'installazione dei servi è da riprogettare da zero (il progetto dev'essere del Giurassico, quando c'erano solo servi standard) e quel che è peggio per me che son pigro bisogna installare le baionette, manco ci sono i fori di riferimento, fare i buchi dritti è un casino per me che sono privo di strumenti tipo trapani a colonna. Insomma, mi sa che se me lo facevo tutto da me facevo prima ![]() magari in settimana vi posto le foto, così potrete sbeffeggiarmi per il grossolano errore che feci nella preparazione degli alettoni ![]() ![]() Se poi mi ci innamoro, del picclo cuccolino (possibile, visto quanto è bellino) posso però sempre rifarlo dopo, in fondo basterebbe toglere e sostituire il bu dell'ala e il be dell'alettone per fare un lavoro decente. ma il guaio è che sono pigrissimo, e dell'efficienza non mi cala poi così tanto. sono un aliantista grezzo, quindi lo so che non lo farò mai quel lavoro lì ![]() l'aliante è questo, comunque (foto dal sito, che tra l'altro dice fesserie perché sostiene che basta una radio a 2 canali ma al minimo ce ne vogliono 3): ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus | Voglia de lavorà saltame addosso.. e famme lavorà meno che posso ![]() Vabbè, vado in laboratorio a finire il mio aliante, tutto da zero, disegno mio. Io lo chiamo "l'aliante dei pazzi" visto che ho adottato corde alquanto improbabili ed un profilo rg15 al 9%. Ap alare due metri e 10. Però è mio, uscito dalla mia mente (bacata). Se non vola si modifica, si rifà.. si studia. Quando volerà bene magari ne faccio uno stampo per la fuso. L'ala è stranissima, è a delta con corda alla radice 33cm, al tip 18 cm. Niente svergola, niente longherone, anima in poli bianco, poi FDV e resina da 80 con sopra mazzetti di rowing a tutta lunghezza (10 per semiala sopra e sotto) e quindi tanganica da 0.3 e ancora fibra da 40gr a finire. Mio figlio (40 chili) è salito sull'ala, s'è piegata al centro di manco un cm ed è poi tornata in posizione. Mi sa che tutte ste seghe sui longheroni sono per l'appunto seghe. Ormai con due grammi di rowing altro che longherone fai. Salumi e baci Roberto Roma PS: finora ci ho lavorato su una decina di ore.. entro altre 10 sarà in volo. Ciao Pigroni...
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Monte Vettore
Tutti a costruiii,io quest'anno ho deciso di costruirmi l'APACHE,bella makkina è da gennaio che ci stò lavorando,tutto fai da me..quindi forza e tanta pazienza,io stò con un dremel, resina e braccia ![]()
__________________ Quando guardi intorno a te ![]() ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() ![]() Riguardo alle braccia anche io ho un'attrezzatura minima, ma risolvo mille problemi usando la materia grigia prima della forza bruta. Se poi ti serve una mano, fischia e ti sarà data. Con questo aliante da pazzi sto anche cercando di dimostrare che tante cose non servono e sono solo seghe mentali. Ti farei vedere le mie ali, fatte senza incasinatissimi sottovuoto, ma con semplici pesi sulle controsagome. Senza longheroni pesanti e messi di taglio, di piatto, di pino, di carbonio.. A volte siamo noi stessi che amiamo complicarci un pò troppo la vita. O passiamo troppo tempo a leggere cose su internet, finendo per convincerci che tali cose siano assolutamente necessarie o da fare. Io ho trovato la mia strada. Poi se è sbagliata (ma non credo proprio) sarà solo motivo di un nuovo slancio e di nuove soluzioni ed esperienze da sperimentare ed applicare e provare in volo. Pensa che ho anche regalato due aerei tutti in struttura da fare.. ormai anche le costruzioni tutto legnetti non mi stuzzicano più. L'ultimo tutto in struttura che ho fatto l'ho finito in due mesi (collaudo compreso). Con ARF,ARTF,micio miciobaubau ho chiuso da un pezzo. Ciao Wolwerine.. fatti sentire prima del cucco.. se te riesce. PS: oggi pomeriggio tre ore col fox a trevignano.. sono partito da roma col diluvio, ho volato tre ore senza pioggia e son tornato. In pendio bisogna sempre provare ad andarci.. chi non va non vola ![]() Un saluto Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-05-2005
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Chissà che ne pensa Reynold. ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In pendio vola qualunque cesso, dove ci vuole un pò di finezza è in pianura. ![]() Di fatti ci metto il meccanismo di sgancio e mi faccio delle belle planatone... scommetto che atterro prima io del rimorchiatore ![]() | |
F16 Cuccolo | picman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 22 febbraio 07 23:03 |
ghost cuccolo | markettosta | Aeromodellismo Categorie | 8 | 09 dicembre 06 21:16 |
piano fox cuccolo | giacomodimaio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 gennaio 04 12:13 |
fox cuccolo | giacomodimaio | Aeromodellismo | 2 | 17 gennaio 04 12:12 |
