Vecchio 21 marzo 07, 19:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da DoC
Non è siliconato ma plastificato, tant'è che si termosalda; comunque almeno 30kg di resistenza, meglio 40 ma per quel modello 30 dovrebbero bastare...
ha!
pensavo intendessi un filo in cotone,
praticamente quello che intendi tu è il terminale in acciaio che si annoda solo girandolo e poi lo termosaldi? Accipicchia, ma ma ci sono carichi così alti su un direzionale?
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 19:10   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da cuborosso
ha!
Giulio
Il problema è quando dai la musata.... garantito che il cavo si spezza se non è robusto... chiedi a 41fabio73.... mi pare che gli sia partito un cavetto per flutter dei piani di coda o del trave di coda, da qualche parte aveva messo anche il filmato.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 19:19   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ecco il filmato...:
http://www.baronerosso.it/forum/show...ghlight=blanik
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 marzo 07, 20:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
mi perplime che un velista come tè non consigli il nodo più semplice ed efficace del mondo, il nodo tuttofare per eccellenza, il nodo che non si molla e non si strozza..................realmente mi perplime codesto fatto e codesta mancanza caro Giorgio......................
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 23:54   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Gassa d'amante? Boh... che c'entrano i nodi?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 marzo 07, 10:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da filofilato
che si asemplice da fare mi perplime , conosco gente che dopo anni e anni di vela non ha ancora imparato a farla , è tanto semplice , fai il laghetto ti ci tuffi dentro fai il giro intorno all' albero sommerso , ed esci dal laghetto ,
a uno glie l' ho urlato tante di quelle volte mentre armava il fiocco , ma niente da fare ...... nel bel mezzo della regata , si scioglie il nodo e il fiocco sventa e giù a imprecare nettuno .......
La prima volta mi ha seguito alla lettera e ha iniziato a girare intorno all' albero con la scotta ...........l' abbiamo legato legato li per tutta la regata
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 10:32   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
IO la storiella la sapevo diversa... mi ricordo quando la insegnavamo ai bimbi sugli optimist... ... il serpente esce dalla tana, gira intorno all'albero e rientra nella tana... ma il problema era sempre la tana... l'occhiello fatto sempre al contrario....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 marzo 07, 12:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
anche io la faccio in quel modo, e ormai sono diventato abile e veloce... a me non ha mai mollato una sola volta e di solito sono prodiere o alle manovre d'albero.
Ma quando ho fatto l'esame per la patente l'esaminatore, un capitano di lungo corso in pensione, ci ha chiesto di fare la gassa d'amante, e poi con aria delusa ha detto: si vede che siete proprio dei marinai di terra. Però poi al pratico non ha bocciato nessuno.
Giulio
Il Silenzioso
Vecchio 22 marzo 07, 20:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
io l'avevo sentita col lupo che va nella tana e poi esce e qualcosaltro.........................
scherzi a parte è un nodo che uso sempre ..............quando è adatto........
Filo
Vecchio 22 marzo 07, 20:41   #20 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Giulio
facevi mica scula vela con Luciano?..........
sei mai venuto a Genova a fare uscite a Prà?
se si magari ci siamo conosciuti...........
Filo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
