Cularis Multiplex - Pagina 14 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 maggio 07, 22:41   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Spennagrulli
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Pianura Padana
Originalmente inviato da sarchiapone0210
certo ! come da istruzioni allegate . le ho gia' provate tutte, ho provato ad arretrare il baricentro, ma cambia poco, ho provato ad appesantirlo (600g), migliora qualcosina, ma sembra di pilotare un camion con gli ammortizzatori scaricfilettata e i rinforzi sulle ali fischia anche! il cularis neanche in picchiata con mezzo chilo di zavorra! come torni in orizzontale perde tutto quel poco che aveva guadagnato, e come avere un paracadute attaccato in coda.
Io l'ho visto volare, e non vola malaccio.
Non è comunque un modello a cui si debba chiedere velocita.
il Dl è eccessivo, decisamente da pianura, (due gradi e mezzo), e comunque rimane sempre un modello da principianti.... diciamo il secondo modello che uno fa volare...
la velocita non la vedo il suo forte.
Spennagrulli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 11:54   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: cirimido
diciamo che probabilmente un principiante che inizia col cularis si da subito ad altri hobby. non dico che non vola per niente, se fai virate belle larghe e lo tieni sempre un po' picchiato potrebbe anche essere gradevole vederlo volare.Se viri troppo stretto inizi subito una bella vite, se in pendio tenti di entrare in una termica di lato inizi subito una bella vite, se cabri troppo stalla e poi inizia una bella vite. e' normale che accada, ma non per un aliante che se va bene raggiunge i 40 kmh. conviene rimanere sempre appesi al motore (come d'altra parte mostra il filmato originale multiplex, "furbetti!", ed allora si comporta bene) oppure a debita distanza da terra !
con meno dei 150 euri del cularis ci si puo' comperare due easyglider o una bella macchina con fusoliera in fibra , ma soprattutto onesta nelle risposte ai comandi, anche se sta fischiando a 150kmh o atterrando a 20kmh , anche senza motore!!!
sarchiapone0210 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 13:46   #133 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Scusa, ma anche quando sei in picchiata vai in vite?
(E' l' unico assetto che non hai nominato..... )
ps usi i comandi coordinati oppure ti regoli di pollice?
Mi dicono che usando gli alettoni non è sbagliato azionare anche i flap a 1/2 della escursione, pare che ne trovi giovamento.....
Comunque io che sto cercando una "macchina" da pendio un pò + performante dell' Arcus Robbe (un clone dell' EG) che non sia gommosetta mi sto un poco "tirando il cuxo indietro" e forse in effetti sarebbe meglio un oggetto con fuso in fibra con le ali in poli/obeche...
Peccato che il costo sia decisamente + elevato, considerando che il Culcoso ha anche i Flaps, e io sui 2,7 mt. coi Flaps non ho visto niente sotto i 300 Neuri, escludendo il Condor della Scorpio che possiedo già nella versione senza flaps.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 13:51   #134 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da batman
Ciao!
Guarda anche l'Alpha 27 della multiplex, anche se è un po' più da pianura...
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 14:47   #135 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Io non sono un sostenitore ad oltranza di sto modello, per giunta l'ho provato anche poco.
ma....
io l'ho collaudato per mio figlio e ho volato una 15ina di minuti, poi siccome tutti erano curiosi, e la condione in pendio era nulla causa foschia, lo hanno provato anche altri tre.
Il modello ha troppo DL.... quindi arretra il baricentro di un pelo e mettilo a picchiare di qualche tacca.
Non è un missile, ma è giusto cosi, è quello il volo che deve avere.
Anche a me ha dato l'impressione che tenda a scivolare d'ala se lo rallenti troppo, ma siccome si volava "impiccati" ho dato colpa al troppo cabra pur di star su.
Quando la condizione è solo leggermente migliorata, il modello sta su bene, e tutte le viti che tu dici di aver avuto, io non so cosa siano, e nemmeno gli altri che l'hanno provato.
A me la tua opinione sembra eccessiva, prova a fare come dico, arretra e picchia ..... migliora di sicuro.
se sabato vado in pendio, lo provo nuovamente....vediamo che succede.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 16:05   #136 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
ma sto' coso dite che puo' accettare un Hacker B20 ridotto (4 a 1 mi sembra) viste le dimensioni allungate del motore?
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 16:09   #137 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enricovolante
sarebbe meglio l'a20...
io ho montato un motore a cassa rotante, e ci balla....
il problema è il diametro ogiva, tieni presente che la sezione dell'ordinata è di 52 mm.
ce ne stanno due a fianco di b20....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 03 maggio 07, 16:18   #138 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Ciao Roberto, mi hai spiazzato.... so' che il motore e' montato su un tutto fibra di 2mt e l'elicozzo che si tira dietro e' decisamente grande (il modello che pesa quasi 2.5 kg riesce a fare quasi l'hovering).
Come potenza direi che e' anche troppo grande, l'unico dubbio e' se ci sta' il motore in lunghezza
Vecchio 03 maggio 07, 16:23   #139 (permalink)  Top
si, è un po tanto..... cmq non avrai problemi a starci.
guard ala foto:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...6&d=1177361461
dove io ho il regolatore, tu arriverai con il motore....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 03 maggio 07, 16:46   #140 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
ottimo,
ancora due cosette (scusate la mia totale ignuranza con la "GN"):
1- il manuale menziona l'installazione delle due palline in coda (scegliendo il motore multiplex), sono veramente necessarie? Non ho capito bene la teoria dell'arretramento per poi picchiare di trim, da quello che sapevo io sugli alianti e' sempre valida la legge del "modello picchiato mezzo salvato" o sbaglio? sul mio arcus per renderlo piu' sincero ho dovuto appesantire tantissimo il muso, con il baricentro di scatola tendeva ad essere instabile e avere la tendenza alla vite nelle virate lente. Non potrebbe essere che i problemi riscontrati da sarchiapone siano appunto risolvibili con l'aggiunta di peso?
2- Perche installate un pacco batterie della ricevente separato se il regolatore ha un suo bec? (oppure quello multiplex ne e' sprovvisto)
Sempre riguardo alle batterie, volendo istallare una lipo 4000 o una 3300 mah si riesce a bilanciare il modello?
3- Mi spiegate o mi date un link dove posso farmi una cultura di butterfly e dell'utilizzo del flap in termica?
grazie mille
Enrico
Il Cularis della Multiplex BaroneRosso Articoli 3 30 gennaio 08 09:16
Motore per Cularis Multiplex Bruno77 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 10 dicembre 07 18:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
