Vecchio 06 marzo 07, 18:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
F1A dalla doppia personalità
Ciao a tutti
ho costruito un aliante a volo libero ispirandomi-copiando il Saturn della Scorpio. Il profilo è "a occhio", l'ala è ricavata dalla tavoletta di balsa piena da 6 anzi peggio, è un 4+1+1 (lo so un obbrobrio), pesa sui 80 g. la superficie dell'ala 5 dm^2 più il diedro alle estremità .
Non capisco perché quando lo lancio ha una spiccata tendenza a cabrare e poi raggiunta la quota massima cambia comportamento e veleggia bene o meglio circa bene visto che si riprende dallo stallo e quindi prima punta il terreno poi si livella (a volte non completamente) e atterra docilmente. Ho notato che diminuendo la velocità di lancio diminuisce sino a scomparire la tendenza a cabrare.
La mia idea è che sia cabrato il modello e quindi c'è da risolvere il problema del bilanciamento statico, ma perché se lo lancio con poca forza si comporta bene?
Grazie a tutti.
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 18:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da mozzmozz
Ciao a tutti
Grazie a tutti.
Ciao, Mirco
Troppo diedro longitudinale?
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 18:53   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Perché i modelli da volo libero sono centrati per volare a velocità costante.
Questo tipo di centraggio è necessario in quanto, non potendo intervenire (via radio) con correzioni, devono "arrangiarsi" per trovare la stabilità necessaria al volo veleggiato in condizioni "libere".
Ovviamente il modello per sostenersi deve generare una certa portanza, che deve essere sempre quella perché non c'è la necessità di evoluire, salire ......, ecc; quindi tutti i parametri di volo sono fissi.
Se tu aumenti la velocità, superiore a quella di veleggiamento, l'ala genera piu portanza e, quindi, "cabra".
Accade ciò per ogni modello: ma con gli RC puoi correggere, nel volo libero no.
Vecchio 06 marzo 07, 18:55   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da aardvark
Giusto anche questo.
La tendenza a cabrare si puo diminuire ma non eliminare: occorre trovare un compromesso fra lancio e rendimento in planata.
Vecchio 06 marzo 07, 18:56   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
Nella mia ignoranza chiedo: ma se diminuiamo un po' il DL, non aumentiamo la velocità di crociera e la avviciniamo a quella di lancio? in questo modo perdiamo probabilmente un po' in velocità di discesa ma guadagnamo evitando lo stallo a fine rampa di lancio.... non ho più i Quercetti in garage per provare, ma mi sa' che con un pezzettino di balsa qualche prova la faccio.....
FAI 15920
Vecchio 06 marzo 07, 18:57   #6 (permalink)  Top
appunto. sei stato più veloce di me
FAI 15920
Vecchio 06 marzo 07, 19:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ciao, dovrebbe essere di 2° e quindi non penso che sia quello anche perché non cambia con la velocità o non dovrebbe giusto?
Ciao, Mirco
Vecchio 06 marzo 07, 19:11   #8 (permalink)  Top
Ciao, Mirco
Se tutto è fissato bene non dovrebbe cambiare. Però la portanza generata aumenta con l'aumentare della velocità, e aumenta in modo maggiore se il diedro è grande. Prova a ridurlo un po', magari con uno spessorino sotto la parte anteriore della coda o carteggiando un po' il bordo d'uscita superiore della coda.
Cmq fai alcune prove con differenti cg, sia in avanti che indietro. Può darsi che risolvi, forse meglio arretrando ma non sono sicuro.
FAI 15920
Vecchio 06 marzo 07, 19:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ciao, mi sa che hai proprio ragione.
Basterebbe trovare un automatismo che regola l'incidenza in base alla velocità.
Grazie non posso che quotare visto che l'evidenza conferma le tue parole.
L'F1A, nel mio caso ,è molto istruttivo oltre che distruttivo ovviamente.
Ciao, Mirco
Vecchio 06 marzo 07, 19:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ok, allora proverò a fare un esperimento con diedro 0,5° o al limite 0.
Ciao, Mirco
DOPPIA FLYBAR PER 3D T-REX 600 N ed E mekcarpe Elimodellismo in Generale 38 10 ottobre 07 17:39
doppia e-mail per MP IGUANA Segnalazione Bug e consigli 1 08 giugno 07 00:14
rx doppia conversione Tonino84 Radiocomandi 3 29 marzo 05 18:43
doppia o singola? anto180281 Aeromodellismo 1 15 novembre 01 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
