![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2006 Residenza: Cesena (FC)
| Bordo entrata ala Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio su come realizzare il bordo di entrata di un paio d'ali che sto costruendo: a.a. 120/130 cm profilo rg15 corda radice 13cm corda estremità 10cm (mamma mia quanto è sottile.....) Ad oggi sono a questo punto: Ho tagliato il polistirolo che dovrà poi essere ricoperto da un tessuto in vetro da 160g. Cosa mi consigliate per realizzare il bordo d'entrata ??? Listello di balsa che poi raccordo ???? (non mi piace gran che....) Saluti. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Io sulle ali dei miei dlg incollo una striscia di tessuto di vetro larga circa 3-4 cm sul bordo d'entrata e poi lamino ventre e dorso tagliando il tessuto di copertura a circa 5 mm dal naso del profilo. Magari la stessa tecnica è applicabile anche al tuo modello. Se proprio vuoi rinforzare molto il bordo d'entrata potresti pensare anche a metterci su qualche roving di carbonio ben schiacciato.
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
azz, ci vai giù pesante, fibra da 160 per ali da 130cm... se lamini sottovuoto basta che metti attorno al BE per 2-3cm uno strato aggiuntivo anche solo da 40-80g/dm2 e poi fai terminare lo strato da 160 a filo del BE oppure anche eccedente. in quest'ultimo caso una volta catalizzata la resina tagli l'eccedenza e carteggi quello che c'è di troppo. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie ragazzi per la risposta.... ma... così facendo non viene uno scalino dove inizia il laminato della copertura del dorso e del ventre???? Premetto che non ho mai provato... ma è una considerazione a botta calda... Blinking... dici che è troppo 160 ???? Io ho provato a fare il laminato e non mi sembra così robusto... anzi ho provato anche 160+80 ma effettivamente dopo si passa di là.... Considera che non ho intenzione di mettere longheroni ma di fare "struttura" semplicemente con la pelle.... Come viene per voi ??? Le piego a metà al primo volo?? Un particolare che ho tralasciato nel primo mess.: con il modello volo quasi esclusivamente in pendio.... |
![]() | #5 (permalink) Top | ||
Probabilmente basta e avanza un solo strato da 80 grammi. | ||
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
io la farei con due strati da 80, di cui uno solo nella parte centrale, però se hai già in casa il 160 e non hai da 80 usa quello che hai. aggiungerei però un longherone in carbonio unidirezionale, può bastare anche un roving da 24k sopra e uno sotto l'ala, devi fare un leggero intaglio nel poli altrimenti fa la gobba, meglio ancora sarebbe l'UD da 80g/dm2 tagliato largo 20-30mm, oppure le piattine di carbonio tipo 5x1mm ma costano di più. Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top |
Vi ringrazio per i preziosi consigli... Devo affrettarmi ad ultimare l'ala e speriamo venga più robusta (credo ci voglia poco) di quella che attualmente equipaggia l'easy fly. Proprio ieri sera mi sono precipitato (aahahah ![]() C'è molto vento, atterro e appesantisco di 60g circa..... Adesso è ok... Dopo pochi minuti............ crack ![]() ![]() Credo che rinforzandola un po'... riesca a volare ancora qualche volta.... Saluti a tutti e grazie ancora. Fabio. |
Bordo di entrata in legno...come si esegue? | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 16 ottobre 07 21:32 |
AIUTO: Watt in uscita e in entrata | sandrocacciola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 15 febbraio 07 09:02 |
Lavorazione profilo di entrata | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 15 | 06 febbraio 07 00:13 |
Bordi di entrata e terminali in balsa | DoC | Aeromodellismo Alianti | 47 | 02 giugno 05 14:23 |
volt... A quale distanza pongo il bordo d'entrata? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 gennaio 05 23:55 |
