![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2006 Residenza: Cesena (FC)
Salve a tutti ... rieccomi per chiedervi alcuni consigli.... Qual'è dovrebbe essere secondo voi il peso di un'ala (aa 120 corda 13... rg15) più o meno ??? Attualmente io sono a 180g... e mancano ancora diverse cose... Vi posto alcune foto dell'ala work in process... ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
dipende cosa devi farci e quanto robusta la vuoi e quindi quanta copertura ci metti. se fosse per volare in pianura direi non più di 120g. per pendio anche fosse il doppio non dovrebbe guastare. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Ti ringrazio per la risposta blinking... Io in effetti volo prevalentemente in pendio.. quindi un minimo di robustezza è necessaria... La copertura è vetro 160g/m2, bordo di entrata composto da diverse strisce di rowing e longherone formato da tre fogli di balsa 2mm incollati a tutta altezza... L'ala sembra abbastanza robusta e per questo sono soddisfatto... desideravo però confrontare il peso con "l'equivalente" ala (se ne esiste una simile) prodotta da qualche azienda per sapere se il peso è accettabile. Non voglio paragonarla di certo ad un'ala del blade 1,5 ma se quest'ultimo pesa circa 1Kg. penso che l'ala non pesi meno di 350 gr...... L'ala del blade è 1,5 mt. e la mia è 1,2 quindi all'incirca se sto entro i 280 dovrei essere ancora in un peso ragionevole... Sbaglio ???? |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2004 Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
concordo con Blinking su tutto: ma cosa ci devi fare - un bombardiere ?? Con un aa di 120 cm ti assicuro che un ala in depron delle stesse dimensioni e con il longherone dello stesso materiale per un peso totale di 600 / 700 gr. tiene le sollecitazioni strutturali più esasperate per cui non mi pare il caso dover mettere longheroni in carbonio etc. Se proprio vuoi puoi fare uno scasso nell'anima di polistirolo ed annegarci un listello di balsa duro o meglio di tiglio 3x8 al limite accopiato con un po di roving in fase di incollaggio. Piuttosto per la ricopertura se ti va di utilizzare il vetro, come dice Blinking è meglio usare 2 strati da 80 anzichè uno da 160 gr la resistenza ci guadagma e quello da 80 ti rende la superficie migliore. Poi con cosa la finisci ?? Saluti Gianka | |
![]() | #15 (permalink) Top | |||
Perchè un bombardiere ???? Pesano molto meno le ali di un'aliante "robusto"da pendio??? Citazione:
Ciao. | |||
![]() | #16 (permalink) Top |
direi che hai fatto un'ala bella robusta. la finitura vista dalla foto non sembra male, indice però che non ci sei andato leggero con la resina ![]() io direi che per volarci in pendio la tua ala va bene, vai tranquillo. come dice giustamente gianka 2 strati da 80 avrebbero assorbito meno resina (ci sono meno buchi nella trama) e dato una migliore finitura, d'altra parte sarebbero costati di più. ![]() se mi permetti una pungolata: certo che un po' di rastremazione ai terminali potevi dargliela! ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() L'unica cosa che ho fatto, forse sbagliando, spero di no, è stata di dare -3° allestremità !?!?! Speriamo bene... Secondo voi che alettoni posso fare ??? Io pensavo più o meno il 25-30% della corda per 25 cm.... può andare ?? | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
si dovresti essere nel giusto con 25 - 30 mm di prof per una lunghezza di 250 mm. Con un Rg 15 un pò caricato avrai sicuramente velocità per cui queste dimensioni dovrebbero andare bene per fare tonneaux e giravolte varie. Anche lo svergolamento va bene. Cosa intendi per sottilissimo strato di bicomponente ?? Se vuoi dire pennellarla di resina, non so se il risultato sarà così soddisfacente e poi se per caso devi carteggiarla con la sola resina non è il massimo. Mi pare di capire che non intendi rivestirla con termoretraibile per cui piuttosto dagli una mano di fondo a spruzzo, una bella carteggiata e poi una mano di vernice a finire. Saluti Gianka | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Ciao Gianka... felice di rileggerti.. non riuscivo più ad aspettare e mi ero quasi deciso a tagliare gli alettoni...... Cmq fortunatamente hai confermato quello che pensavo... Citazione:
Sarebbe anche bello: fondo... nitro con rifiniture dei più vari colori e poi trasparente sopra.... adesso vedrò... Di dove sei?? Pura curiosità... Saluti. Fabio. | |
Bordo di entrata in legno...come si esegue? | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 16 ottobre 07 21:32 |
AIUTO: Watt in uscita e in entrata | sandrocacciola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 15 febbraio 07 09:02 |
Lavorazione profilo di entrata | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 15 | 06 febbraio 07 00:13 |
Bordi di entrata e terminali in balsa | DoC | Aeromodellismo Alianti | 47 | 02 giugno 05 14:23 |
volt... A quale distanza pongo il bordo d'entrata? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 gennaio 05 23:55 |
