26 febbraio 07, 16:49 | #21 (permalink) Top |
User |
Odi vediamo se ti piace questa spiegazione: 1) Sei d'accordo che la posizione dell'elevatore determina l'incidenza? 2) Che tu sia a 20 m/s o 200 m/s, se imponi all'ala un'incidenza di 30°, stalla. Quindi il meccanismo dello stallo è identico, incidenza troppo alta. Gli effetti dinamici sono diversi, complici l'alta velocità e l'inserimento in una traiettoria curva... Infatti può essere benissimo che l'ala stallata, ad alta velocità, generi sufficiente portanza per la sostentazione, e la traiettoria rimanga rettilinea, almeno fino all'imminente diminuzione di velocità... P.S.: per gli Svizzeri: ACCELERAZIONE, non ACCELLERAZIONE Non pigliatevela non mi trattengo!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
26 febbraio 07, 16:59 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Il perchè un profilo stalla mi è chiaro, conosco i reinolds e so calcolarmi gli angoli di efficenza massima ciò che non riuscivo a comprendere bene è il perchè l'aereo stallasse anche ad alte velocità, finché non ho preso in considerazione anche il vento relativo e la massa dell'aereo
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
26 febbraio 07, 17:03 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
26 febbraio 07, 17:33 | #24 (permalink) Top | |
n.b. per richiamata intendo solo l'azione di tirare la cloche verso di se, senza però che l'aereo cambi traiettoria, o meglio, in maniera quasi impercettibile. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
26 febbraio 07, 17:35 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2004 Residenza: Roma
La cosa è così: Se espliciti la formula che da la portanza e moltiplichi per il fattore di carico il peso vedi che il cp (o meglio il cl) varia in funzione dei parametri continuamente detti (velocità,alfa)....quindi quando si richiama di solito aumenta il cl poi però in particolare bisogna poi considerare fattori aggiuntivi: -Il numero di Re...questo varia la resisenza (cd) ma di solito non influenza il valore massimo di cl -lo stallo non si associa ad una perdita totale di portanza...il cl tende a diminuire e il cd è talmente elevato che l'efficienza dell'ala e la sua capacità di portare diminuosce fin quasi ad annullarsi...ma se proprio la vogliamo portare agli estremi l'ala continua a portare. -Il tipo di stallo dipende dal profilo che si monta.... a)profili sottili (10-max 12%)----> stallo di bordo d'entrata, le forze d'inerzia delle particelle fluide non permettono alle stesse di seguire il percorso che il profilo gli imporrebbe (la curva cl-alfa ha una brusca caduta. b)profili spessi (sopra il 12%)---> lo stallo è morbido ed è di bordo d'uscita...si crea una zona di ricircolo in corrispondenza del bordo d'uscita. -Se si introducono poi effetti tridimensionali....in generale la progressione e il tipo di stallo si verificano in funzione del tipo d'ala. A)ala allungata (alianti) di solito facilita lo stallo...ecco perchè di solito si perdono la portanza su tutta l'ala contemporaneamente....questo è facilitato se poi l'ala non è svergolata. b)ala frecciata...stallo d'estremità molto pronunciato c)Ala a delta...forse molti ignorano che le ali a delta stallano anche a 40° vedi mirage 2000 d)ala tipo f-16 o f-18 e altri del genere....qui si usano dei dispositivi che si chiamano leading edge strakes (LEXES) che portano l'ala a comportarsi come un'ala a delta...quello che vedi su un F-16 sembra un aereo stallato ma difatto non lo è..sono quelle striscie d'ala che vanno dalla cabina del pilota al b.e. della corda di radice. e)Poi ci sono gli scag (tipo lo scalino sul b.e. dell'ala del phantom) e anche quelli aumentano la portanza ad alti alfa. f) Canard...stesso effetto dei lexes... Spero che si sia capito tutto. Se cambi velocemente l'angolo d'attacco con la cloche, si entra nell'aerodinamica non stazionaria...l'angolo di attacco dell'ala e il suo cl varia molto velocemente e ci vorrà un certo periodo di tempo prima che l'aereo cominci a seguire la traiettoria ed avere una manovra stabilizzata.. In meccanica del volo si considerano nulli questi transitori in modo da avere ben definite le condizioni di volo. Descrivere correttamente lo stallo considerando solo effetti 2D non è possibilie... Ciao Francesco
__________________ "If the facts don't fit the theory, change the facts." A. Einstein Ultima modifica di francescob : 26 febbraio 07 alle ore 17:39 |
26 febbraio 07, 17:42 | #26 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Stalla perchè l'incidenza è DECISA dall'elevatore (semplifico un pò, non credo che a qualcuno interessi la funzione di trasferimento alfa/delta_e). E se tu comandi 30° di incidenza alta o bassa che sia la velocità, il profilo stalla. Massa dell'aereo? Entra in gioco nel comportamento dinamico... L'aumento di massa di cui parli... direi fattore di carico che aumenta casomai!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | ||
26 febbraio 07, 17:54 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il volo del video postato da ODI dovrebbe essere questo ripreso dall'esterno http://www.youtube.com/watch?v=Wfwip...elated&search= a mio avviso questo stallo non è affatto ad alta velocità spiegazione più sintetica dell stallo ad alta velocità: si chiede all'ala di generare un Cl che non è in grado di produrre, soprattutto nel transitorio come dice francescob, quindi stalla e il modello prosegue dritto perchè a quel punto la forza d'inerzia è quella prevalente.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
26 febbraio 07, 19:55 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
@STE41: riguardo al mio post # 12 effettivamente il raggio è al denominatore... Per quanto riguarda, invece la componente della forza peso vedi il sucessivo post # 14... Ciaoooo | |
26 febbraio 07, 22:19 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stallo incontrollabile | marcolo | Categoria Rc-Combat | 5 | 30 luglio 07 23:55 |
bordo d'entrata: velocità e stallo | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 settembre 06 00:11 |
Velocita' di stallo e velocita' massima | Rata | Aeromodellismo | 1 | 13 febbraio 05 14:42 |
Come si calcola la velocita' di stallo? | Rata | Aeromodellismo | 0 | 01 novembre 04 23:39 |
Stallo d'ala | NFJ | Aeromodellismo | 11 | 25 giugno 04 14:30 |
