Vecchio 09 febbraio 07, 11:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mvagusta
Data registr.: 29-12-2006
Bilanciamento EG
Buongiorno a tutti,
chiedo un consiglio per bilanciare l'Easy Glider. Sull'asse rollio staticamente cade leggermente verso destra, in volo invece cade verso sinistra quindi regolazione con trim di ca. 3 - 4 mm tra ala e alettone per tenerlo dritto. Qui arriva la domanda? Meglio lasciare la regolazione con trim (personalmente non mi piace) o aggiungere del peso sull'ala destra quindi quella già più pesante staticamente per poter azzerare il trim?
Saluti a tutti!
mvagusta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 11:42   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Difficilmente se aggiungi peso sull'ala pesante andrà dritto... dipenderà da che velocità hai... cercherei di bilanciarlo staticamente e poi col trim anche aerodinamicamente... hai le ali svergole... strano...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 11:52   #3 (permalink)  Top
No... piano di coda + o - allineato e le ali sono a posto....
Vecchio 09 febbraio 07, 11:54   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se tira da una parte un motivo ci sarà, a meno che non abbia tendenze politiche... vedi tu...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 febbraio 07, 14:31   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
Residenza: Trondheim e Avellino
Credo sia impossibile che un easy glider non sia almeno un po storto. Il mio l'ho messo da parte proprio perchè era tutto storto dopo pochi voli. Basta lasciarlo un po al caldo che gli alettoni si svergolano.
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
piggdekk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 15:49   #6 (permalink)  Top
bhe .... effettivamente non è propio dritto .... lascio dunque, mal volentieri, la correzione con i trim.
Ciao e grazie
bilanciamento... Michele88 Categoria Rc-Combat 1 11 agosto 07 22:40
Bilanciamento marcogr Aeromodellismo Principianti 1 12 marzo 07 12:54
bilanciamento atorresan265 Batterie e Caricabatterie 0 16 agosto 06 15:34
bilanciamento atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 agosto 06 15:12
BILANCIAMENTO MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 14 09 settembre 05 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:12.
