05 febbraio 07, 16:50 | #1 (permalink) Top |
User | raddrizzare ala centinata
ho fatto le due semiali (le prime in vita mia).. una però è leggermente imbarcata..mi spiego: è lunga 1 metro.. appoggiandola dalla parte della centina alla radice quella in estremità resta più alta di 8 mm sul piano di lavoro.. l'altra ala è meno imbarcata..2 mm all'estremità.. sono critiche come svergolature? come fare per renderle dritte? che problemi potrei avere in volo? l'ala è senza alettoni...
__________________ Supreme Сasual Dating |
05 febbraio 07, 16:55 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
05 febbraio 07, 17:02 | #3 (permalink) Top |
User |
no..non sono rivestite...non metto il termodetraibile ma la carta da fiorai metodo agomago.. io le vorrei dritte però..mi chiedevo..le ali dell'easyglider gommose come sono non sono perfette...se volo bene con quello...non penso di avere problemi per 8 mm su un metro e 2 sull'altro metro... ma al di la di questo..vorrei farle perfette! se le bagno e le metto sotto pressione?
05 febbraio 07, 17:06 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque anche con il metodo Agomago puoi recuperare la svergolatura, la carta dei fiorai è un termoretraibile. Quando metti in tensione il materiale devi torcere l'ala in senso opposto all'attuale svergolatura, fino a quando messe sul piano rimangono appoggiate interamente.
05 febbraio 07, 17:12 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Provato con il Viagra ?
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
05 febbraio 07, 17:22 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Supreme Сasual Dating | |
05 febbraio 07, 19:02 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
05 febbraio 07, 19:10 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Non ho capito una cosa: l'estremità è tutta alzata oppure si alza solo l'uscita della centina pur rimanendo col longherone aderente al piano? Se è tutta alzata non fa niente, basta che le centine siano tutte parallele, se invece si tratta di svergolatura la puoi facilmente riprendere quando rivesti. La prossima volta non incastrare i pezzi a forza e usa colla vinilica. Ciao!
__________________ Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
05 febbraio 07, 20:17 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'ala non è svergolata..ma..boh.non so il termine giusto ma fa u pò di pancia per capirsi... appoggiando la centina di radice quella in estremità resta più alta..parallelamente alla prima...non è svergolata come ad esempio quella di estremità dello tzagi... non ho forzato gli incastri..tutto combaciava alla perfezione e senza sforzi..e ho usato la vinavil per incollare..<_< @alberto sannazzaro:l'ala è centinata..10 centine per un metro di lunghezza.. per lìesattezza è questa
05 febbraio 07, 22:32 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Patton | |
Raddrizzare il depron | Thundercarlo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 06 febbraio 08 16:47 |
raddrizzare ala in poli+tanganica | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 37 | 22 novembre 07 21:10 |
Raddrizzare la balsa | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 31 luglio 07 23:19 |
Raddrizzare l'acciaio | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 21 | 25 febbraio 07 14:57 |
Come raddrizzare curvatura piano di coda? | stradivari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 15 aprile 06 20:06 |
