![]() | #1 (permalink) Top |
User | la mia prima ala centinata x aliante
lunghezza 1000 mm profilo clark y radice 180mm estremità 140mm peso senza rivestimento 105 grammi... serve per un aliantino di 2 metri di apertura con fusoliera con tubo in carbonio di derivazione sciistica.. il problema ora e riuscure a farne un'altra perfettamente uguale.. ![]() ![]()
__________________ Supreme Сasual Dating Ultima modifica di ravenlinux2000 : 13 agosto 14 alle ore 18:51 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
![]() Non male, comunque: complimenti!
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e adesso????? ![]() ![]() ![]()
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Ma tanto gli unici pendii che non tirano sono quelli veronesi<_<
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...comunque complimenti in ogni caso....farseli i modelli è decisamente più divertente che comprarsi un "dozzinale" ARF ![]() ciao Patton | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
così sfrutti al 110 % il blade!! ![]()
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fiiiiuuu...fortuna che la vinavil è lenta a tirare...la avevo fatta uguale..e non a specchio....sono riuscito a smontare i longheroni... ![]() GRAZIE AARDVARK... ![]()
aliante per prima esperienza... | pipino | Aeromodellismo Alianti | 20 | 27 luglio 09 20:59 |
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 07:19 |
costruzione ala centinata pe aliante...info | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 24 novembre 06 20:56 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 13:21 |
la mia prima ala centinata in balsa | lospietato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 agosto 05 18:01 |
