![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() no scherzo..serve a ..boh..e li sull terrazzo...non è il banco del mio laboratorio..la ho messa li per far la foto.. poi la ricopro con la carta da fiorai.. http://www.baronerosso.it/Articolo209.html
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
io uso una cella litio ione di derivazione "cellularica" su un modello dlg e su uno schiumino piccolo da pendio però bisogna fare delle prove in quanto avendo solo 3,6 volt nominali non è in grado di far funzionare bene tutte le riceventi e servi in nostro possesso. Nel caso particolare del dlg uso una ricevente GWS 6 canali e due servi graupner C141...il tutto funziona moolto bene e ci volo per + di due ore senza problem..per lo schiumino invece uso una cella kokam da 1500 ricevente ACT e due servi XT da 9 gr....buono lo stesso...e volo per sempre!!! con ricevente Jeti "giallina" da 5 canali mi dava continui scatti(invece con 4 celle nicad non da problemi...ma pesano di più con 1/4 di capacità)come interferenze e con servetti cinesi da 5 gr avevo lo stesso problema...non la consiglio con 4 servi invece.... Comunque imperativo fare delle prove a terra sia di funzionamento che di autonomia.. ciao e buoni voli a tutti... Ago Nelle istruzioni delle riceventi e dei servi di solito ci sono le caratteristiche di voltaggio minimo e max a cui operano...leggetele con attenzione e non gettatele nel primo bidone fuori dal negozio come gli scontrini!!!! ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #25 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Vicenza
![]() Citazione:
Bella storia, tienici informati! ![]() Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | ||
![]() | #26 (permalink) Top | |
Ciao Agomago, Citazione:
Usi un sistema di trasmissione-monitoraggio della tensione della batteria o ti basi sui dati delle prove a terra? Buone "magie"! Ciao, Mirco
![]() | #27 (permalink) Top | |
Ciao Ago | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ha volato un pò ma poi era noioso ed è li fermo a prender polvere.. ![]()
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 |
E bravo rave..... Racchette da sci per fusoliera, batterie di cellulari in disuso, carta da fiorai..... Mi domandavo......un sms con scritto rx per andare a destra e uno sx per andare a sinistra???? ![]() ![]() Bella l'aletta, complimenti... ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() |
aliante per prima esperienza... | pipino | Aeromodellismo Alianti | 20 | 27 luglio 09 20:59 |
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 07:19 |
costruzione ala centinata pe aliante...info | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 24 novembre 06 20:56 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 13:21 |
la mia prima ala centinata in balsa | lospietato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 agosto 05 18:01 |
