29 gennaio 07, 18:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Piacenza
| disegno quasi finito
Ciao a tutti vi allego in formato wmf le viste del modello da pendio che ho disegnato di sana pianta cosa ne pensate? Il disegno della fuso lo ho finito mi manca di definire alcuni particolare delle ali. A proposito, per i piani di coda mim converrà farli centinati o in polistirene ricoperti in obece? Ciao Luca |
29 gennaio 07, 18:08 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Polistirolo (non polistirene) ricoperto in obece. Il centinato è leggero ma se atterri su sterpaglie buchi tutto.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
30 gennaio 07, 07:10 | #3 (permalink) Top |
Ok va bene per il polistirolo,ma me lo consigli anche per le ali? Su altri modelli li ho sperimentati tutti e due: Il polistirolo (quello molto espanso) dopo averlo tagliato faccio un po' fatica a carteggiarlo perchè il BU si frastaglia tutto,e rivestendolo con l'impiallicciatura da 7/10 rimane un po gommoso al tatto. Le ultime le ho fatte in polistirene, quello giallo,oltre che essere piu bello da lavorare le ali rimangono un po piu robuste, ma sicuramente piu pesanti che il polistirolo espanso che uso. |
30 gennaio 07, 08:51 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Sembra carino, ma io, forse solo io, ho dei problemi a vederlo con il formato che l'hai salvato, non e' che puoi salvarlo in un altro formato? Le proporzioni che vedo io sono quelle dell'immagine allegata... Ultima modifica di Vietto : 26 febbraio 08 alle ore 16:16 |
30 gennaio 07, 09:51 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per fare il bordo di entrata devi o tagliare una fetta di ala (un cm di bordo di entrata, una volta che hai ricoperto col legno) e reincollare un listello di balsa o altro legno (consiglio obece alias ayous che si lavora bene) a seconda di quanto lo vuoi consistente. In alternativa puoi scavare tra le due ricoperture e farlo in composito... semplice resina addensata con fibrette e microballons...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
30 gennaio 07, 10:06 | #6 (permalink) Top |
èper Vietto: questo dovresti leggerlo senza problemi. Grazie mille doc per l'info userò certamente il polistirolo. Mi daresti un'occhiata ai dati di seguito? io ce l'ho messa tutta ma sicuramente qualche cavolata l'ho fatta Ecco anche alcuni dati inerenti il modello: apertura alare 2100mm lunghezza tot 1026mm profilo ala radice ritz 1-30-10 l=200mm profilo ala estremità ritz 1-30-12 l=100mm svergolamento ala 0° diedro 2° profilo profondità naca 0010 profilo deriva naca 0010 volume dello stab. 0.4 superficie stab. 13% braccio di leva profondità 525mm (da baricentro ala ad ¼ profondità) calettamento piano di coda 1° Sono molto felice che qualcuno mi dia una mano ad imparare a progettare perchè è una cosa che mi piace moooooltissimo Grazie ancora Doc Ciao Luca |
30 gennaio 07, 10:32 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
CI vorrebbe qualcuno che aiuta anche me a progettare perché non sono la persona più adatta... Comunque: Usa il RItz 2-30-10/12.... con curvatura all'1% ci fai poco... devi farlo correre parecchio per stare su con poca condizione...; ha il vantaggio di essere più penetrante e di volare molto bene in rovescio. Stabilizzatore... il più usato è il NACA 0009... usa quello..., anche per la deriva. Ala calettata a 1°-1,5° e stabilizzatore a 0°. Il braccio di leva.... hmm... non è la distanza tra le linee focali? Boh... Fai i conti del coefficiente volumetrico di coda e guarda che sia tra 0,4-0,5... Sul sito di Peppe46 trovi un foglio excel per calcolarlo al volo.... Consiglio di chiedere a persone più esperte.... ad esempio (li elenco in ordine sparso) Peppe46, FrancoC., fai4602, gghileri....
30 gennaio 07, 11:05 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
30 gennaio 07, 11:16 | #10 (permalink) Top | |
quasi finito il mio Cap 10 | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 30 maggio 07 18:13 |
Showtime quasi finito.. | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 110 | 31 marzo 07 11:55 |
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi | odisseablu | Aeromodellismo | 10 | 22 giugno 05 09:14 |
ho quasi finito ma... | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 3 | 21 maggio 05 01:35 |
Quasi finito!!! | superillo | Aeromodellismo | 20 | 11 ottobre 04 09:40 |
