Vecchio 22 gennaio 07, 02:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pauluss
Data registr.: 25-12-2006
Unhappy spostare i comandi.......aiuto!!
ciao a tutti! volevo un'informazione ...allora
premetto che sono un novizio o anche meno.
ho preso da poco il motoaliante stratus 2000s della kyosho però mi trovo un po in difficoltà nel controllare i comandi...nel radiocomando ho il gas e il comando del direzionale(o timone) a destra......... quindi su e giu è il gas.. e dx e sx è il timone.
a sinistra ho solo gli elevatori e cioè solo lo stick su e giu.
la mia domanda è questa: si puo spostare il comando del direzionale(dx e sx) dello stick destro e metterlo al comando dello stick di sinistra cosicchè avrei a destra solo il gas e a sinistra tutti i comandi di manovra???....credo che mi sarebbe piu facile da controllare oppure c'è da cambiare tutta l'elettronica?
grazie a tutti
pauluss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 09:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da pauluss
grazie a tutti
Le modifiche, che per inciso riguardano il "mode" ovvero come decidi di pilotare, vanno fatte sulla trasmittente, da qualcuno che sa cosa sta' facendo.
questo se con il soarus hai una trasmittente diversa da quella a cui sei abituato.
se invece, tu hai preso un modello gia dotato di ricevente, e ti sei collegato con la tua TX, e i comandi tiu vengono sbagliati, si tratta solo di cambiare le spinette dei servi sulla ricevente
"W la gnocca "
Vecchio 22 gennaio 07, 10:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
grazie a tutti
basta sopstare il cavetto del servo del direzionale sul canale dello stick sx che in genere e il 2 o il 3 ........poi dipende dalla radio
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 11:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
grazie a tutti
Ciao Pauluss,
Io ho il "fratellino" (stratus 1600v) e avevo iniziato con la modalità che vorresti mettere te ma ho dovuto cambiare perchè in un paio di occasioni ho fatto pilotare ad un istruttore (GRAZIE CAME!!!) e per poco non si schianta!!!
Allora con un pò di attenzione ho resettato il...cervello ed adesso non ho + problemi con i comandi!!!
In più se passo la radio ad altri non rischio un crash!!! Non è un vantaggio da poco, vero?!!!
Ciao e buoni voli!!
Andrea
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 12:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
come dice fabio può bastare spostare la spinetta del servo nella ricevente, scambiando il canale degli alettoni con quello della deriva. fai delle prove per capire qual è quello giusto.
davide
grazie a tutti
Vecchio 22 gennaio 07, 16:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da rustyco
Ciao Pauluss,
Ciao e buoni voli!!
Andrea
se aveva il cabra e picchia e la deriva sullo stick di sx alettoni e gas su quello di dx modalità maggiormente utilizzata in italia e penso anche nel resto del mondo , non vedo come il tuo " istruttore" possa schiantarsi
Fabio
Vecchio 22 gennaio 07, 20:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
in italia mode 1 va per la maggiore...il resto del mondo sta sul mode 2
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 22 gennaio 07, 21:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pauluss
grazie a tutti ragazzi!!....ora vedrò che cosa combino cmq è meglio che faccio vedere a un'esperto sulle modifiche da fare,ma una cloche tipo joystick non era meglio e forse piu semplice visto che gioco spesso a flight simulator??
Vecchio 22 gennaio 07, 22:05   #9 (permalink)  Top
quello che vuoi tu, (e non lo sai) è pilotare in mode2: gas e direzionale a sinistra, "cloche" (elevatore e alettoni) a destra.
io ho iniziato così perchè lo trovavo più bello e immediato, di contro il 95% degli italiani pilotano diversamente e non posso far provare a loro i modelli nè viceversa.
davide
Vecchio 22 gennaio 07, 22:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pauluss
ciao davide....forse hai ragione e non lo so,ma vorrei solo il gas da una parte e il resto dei comandi (direzionale ed elevatore) dall'altra...ma non lo trovi piu semplice?
a volte mi veniva d'istinto stickare a dx o a sx con la sinistra dove c'era solo l'elevatore invece il direzionale era a destra insieme al gas...capitava che accelleravo e stickavo a dx o a sx e vedevo l'aliante fare delle brusche virate e di conseguenza mi prendeva il panico e sempre d'istinto mi veniva da togliere il gas(forse è quello che mi frega......è il gas) cosicchè una volta spento il motore.......... il rottamino lo manovravo meglio ecco perche vorrei il gas SOLO da un lato........capish?
Spostare il barilotto bibos Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 18 giugno 07 01:43
Aiuto Comandi G3 sett in Mode2 saviothecnic Simulatori 3 25 settembre 06 15:53
aiuto sulla configurazione dei comandi 3d biopresto75 Aeromodellismo Volo 3D 18 26 luglio 06 18:27
Come spostare i comandi ? seth1974 Aeromodellismo 3 24 aprile 06 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
