Vecchio 21 gennaio 07, 23:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo. T
Data registr.: 23-11-2006
dunque non c'è nessuno che ha avuto questa idea del traino con un piccolo trainer ?
forse modelli gommosi come l'Arcus e l'Easy Glider da rischiare "relativamente" sono stati proposti dalle varie case produttrici solo negli ultimi tempi...
bah... a me non sembrava un'idea balzana...
voi che dite?
Massimo. T non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 09:40   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Massimo. T
voi che dite?
fatto e rifatto col l'Easy Glider e con l'Easy Epp Pro (nella foto, dove pero' non si vede il "trainatore", con lancio a mano dell'aliante ma si puo' decollare da terra, soprattutto con l'E.G.)
  Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 11:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Il mio primo traino molti anni fà è stato fatto con un Telestar
un trainer ala alta da 1,5 m di apertura e con Supertigre 6,5cc
cavo attaccato con fil di ferro sulle due viti che fissavano l'ala alla fusoliera, l'aliante ere l'ASW 19 di Bertolani da 3 m di apertura con decollo da terra pista in asfalto di 90 m di lunghezza
Bellissimo, è stato il primo traino del gruppo in assoluto nel lontano 1987
Ciao Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 22:27   #4 (permalink)  Top
ed'io che pensavo di aver inventato un nuovo filone dell'aeromdellismo!!!
SCHERZO OVVIAMENTE...!
ma visto che avete avuto le vostre esperienze al riguardo, datemi un consiglio,
va bene se fisso questo gancio della MULTIPLEX al mio SUPERSTAR ? Sarà sufficente ? Ed in che posizione mi consigliate di mettere sia il gancio sia il servo che lo comanda?
grazie X le risposte
Immagini allegate
Vecchio 22 gennaio 07, 22:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sariddu25
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: catania
Invia un messaggio via MSN a sariddu25
okkio perche' lo spezzi....è un ottimo modello, ma la struttura per mantenere il peso ,sopratutto il troncone posteriore, è di sola balsa!!!nn andare oltre i polistiroli (alianti) senno' avrai brutte sorprese!!!
pilota avvisato aereo salvato!!!!
Enzo
contatti con msn e.pafumi@hotmail.it
contatto e mail e.pafumi@tin.it
visitate il mio myspace music www.myspace.com/enzopafumi
sariddu25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 23:13   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sariddu25
Enzo
Grazie dell'avvertimento Enzo, ne terrò sicuramente conto!
Pensavo di posizionare il gancio al posto dell'uscita dell'antenna ricevente, incollando alla struttura della fusoliera un quadrato di compensato avio 7X7cm ca spesso di 6 o 7mm, pensi sia sufficente?
Vecchio 22 gennaio 07, 23:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
io farei si che il fulcro nn sia l'estremità della fusoliera....dovresti inventarti un sistema che scarichi il "peso" da trainare su piu' zone della fusoliera ,sopratutto quelle dell'atttacco ali!!!!bisognerebbe sperimentarci su!!!cmq sul forum di buoni progettisti ne abbiamo ,sicuramente qualcuno ti puo' aiutare mooooooolto meglio di me!cmq ho piacere che hai fatto tesoro del mio consiglio!!!BRAVO
Facci sapere
Enzo
Catania
Vecchio 22 gennaio 07, 23:42   #8 (permalink)  Top
Facci sapere
Enzo
Catania
potrei sagomare due guancie laterali di compensato da incollare all'interno della fusoliera in corrispondenza dell'uscita dell'antenna ma poste appunto lateralmente e formare così un corpo unico con il quadrello di compensato che dicevo prima.
dovrebbe irrobustire il tutto.
Vecchio 24 gennaio 07, 00:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Ciao Massimo,
quest estate, con Garbo, in montagna abbiamo trainato Easy Glider con un vecchio Cessna 177 motorizzato con un 60. Il decollo avveniva sempre da terra e con vento alle spalle (non potevamo in altro modo) ma senza alcun problema. Il Cessna non era previsto per il traino ma ce lo siamo inventato attaccando semplicemente un cordoncino di nylon di 25-30 cm legato alle due viti che fissano l'ala alla fusoliera. In teoria il gancio di traino dovrebbe essere posizionato subito dopo al baricentro ma anche più indietro non disturba affatto.
Se proprio vuoi mettere il gancio per sicurezza, puoi inventarti qualcosa di semplice comandato da un servo sotto l'ala; considera che dovrai comunque fare un foro nell'ala per far passare un filo di nylon che collegherai al cavo di traino.
Buoni traini
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 23:28   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gianka
Ciao Massimo,
Buoni traini
Gianka
Non pensavo di forare l'ala ma di fissarlo immediatamente dopo e creare un corpo unico con la fusoliera adeg. irrobustita.
all'incirca come nel disegno.
Files allegati
Tipo file: pdf Montaggio%20gancio%20traino071.pdf‎ (235,1 KB, 164 visite)
Ultima modifica di Massimo. T : 24 gennaio 07 alle ore 23:34
Trainer 40 tumbadora Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 29 maggio 07 22:22
Trainare l'esyglider akitainu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 27 febbraio 07 15:04
Come aggianciare in volo un'aliante da trainare? cinzia Aeromodellismo Alianti 23 30 marzo 06 11:54
Veleggiatore da trainare flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 aprile 05 09:30
Dal Trainer giorgioroby Aeromodellismo Principianti 1 01 aprile 05 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
