![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2006
![]() Quelli sono da togliere a lavoro ultimato!Sarebbero i rinforzi di carbonio,dove ho fissato il motore...diciamo che irrigidiscono anche l'ordinata!!! Se prima non lo provo non li tolgo,sono utili per regolare lìincidenza...poi una volta incollato tutto si tagliano e si rifà il look a tutto l'aereo!!! ![]() Grazie per aver difeso il mio modello!!! ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ....ma quella ogiva...deve per forza lavorare csi a sbalzo rispetto al motore ?....o devi ancora inserirla nell'alberino ?... ![]() ciao Patton | |
![]() | #8 (permalink) Top |
X l'ogiva chiedo consiglio a voi...Ho già tagliato l'alberino,se taglio ancora rimane solo parte senza filettatura!!!Fà presa lo stesso oppure scivola via??? Lò so che posso fare di meglio,xò pe ora più che la forma mi interessa la sostanza...è il mio primo modello(...rmai ce l'ho da 5 mesi)e il mio primo motorizzato(..da pochi giorni) quindi adesso mi interesso dell'aspetto del volo,e delle prestazioni dell'aliantino... ![]() Un'altra info per favore...Ho due pacchi batteria,con quello da 7.4 uso la 10*8 e con quello da 11.1 la 9*6 giusto?(...visto che ho due eliche ottimizzo!!!) |
![]() | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
senza una vera ordinata parafiamma il tuo gommolo cesserà di esistere tra poco tempo.. hai aperto e tagliato un pò tutto.. senza un minimo rinforzo interno. Il motore invece di essere fissato su un parafiamma che prende internamente tutto il muso di fatto poggia (o tira o.. spinge in caso di urto o atterraggio duro) su 4 piccoli spezzoni annegati nell'elapor. La superficie di appoggio di questi spezzoni è troppo piccola ed il materiale dove poggia è gia morbido di suo.. Bastava tagliare netto il muso, incollarci un parafiamma di betulla da 3mm fatto a disco. scartavetrarlo a filo fusoliera, avvitare al parafiamma il motore con il suo supportino metallico e rimettere la parte di muso tolta in precedenza con sola funzione estetica/aerodinamica. (mi fa una certa impressione parlare di aerodinamica del gommolo ![]() Ultima spiaggia: il cassonetto?? Roberto Roma |
![]() | #10 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
se quello è un buon lavoro io so babbo natale.. Fabio46 e stefymtb datemi retta: Spegnete il pc e andate in un campo di volo (o pendio) avete solo da guadagnarci. Roberto Roma | |
Swift motorizzato con un RMC 400 F | celle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 20 aprile 09 10:30 |
piccolo aliante motorizzato | esiagrones | Aeromodellismo Alianti | 5 | 09 agosto 06 22:39 |
zagi motorizzato 400 | easifli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 01 ottobre 04 12:45 |
