Vecchio 19 gennaio 07, 19:59   #71 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da DoC
Una volta che hai provato con gli spessorini ci vorrai rifare la sede con un po' di resina addensata.... o no?
Sì, ma l'approccio è diverso: con gli spessorini sembra più facile!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 gennaio 07, 20:00   #72 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
No.
Metti che, a seconda delle condizioni presenti in pendio, ti venga voglia di "correre" piu o meno, basta cambiare spessore.
Vecchio 19 gennaio 07, 20:05   #73 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da FrancoC.
No.
Profilo variabile?
Comunque non mi piace per nulla tenere gli spessorini... se c'è poca condizione ed ho poco dl... pace...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 20:07   #74 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ma il trim servirà a qualcosa o no?
Ciao, Piero.
Vecchio 19 gennaio 07, 20:43   #75 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
le ho viste di recente su ebay (forse sono le stesse) e mi sono chiesto: ma chi cavolo le può usare delle celle da 160g?
trovato la risposta
PS forse facevi prima con una batt al bp-gel...
Originalmente inviato da simone76
ho ordinato delle batterie grosse per la ricevente: 10 celle Sanyo NiCd da 160g l'una per fare un doppio pacco RX da oltre 1,6Kg
Vecchio 19 gennaio 07, 20:43   #76 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ho dato 1° di DL, usando spessorini.... come spessorini di solito uso del tessuto carbonio laminato tra due lastre di vetro: ne faccio sempre un po' di piu' di quello che mi serve, e poi lo uso per mille cosucce (paratie, abbellimenti, rinforzi.... ho un po' un rapporto feticista con quel materiale... ed adesso che ho visto quello mischiato con l'alluminio.... Tornando allo spessorino (fatto da strati a scalare), niente è piu' definitivo di cio' che è provvisorio: una goccia di 5 minuti e lo spessorino non lo muovo piu'!
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 20:46   #77 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da blinking
trovato la risposta
saranno proprio quelle
io adoro le NiCd, anche se le uso, non mi fido delle NiMH e tantomeno delle Pb per una ragione semplice: non ciclandole, non sai in che stato sono..... io pretendo di sapere quanta energia hanno immagazzinato le batterie. Ne avevamo gia' parlato col Merengue, se non vado errato. Beh, io sono ancora della stessa opinione di allora.
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 20:47   #78 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Bene 1°, anche tu voli col CG abbastanza indietro direi...
Hmmm... ma lo hai resinato in loco?
@Cantz: il trim serve... a fare resistenza...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 19 gennaio 07, 20:55   #79 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Baricentro indietro? ti dico solo che il modello è centrato senza un grammo di piombo......
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 07, 00:02   #80 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Basta che non hai usato anche su quello 1Kg di batterie...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
ASH26 td_2200 Aeromodellismo Alianti 30 11 luglio 08 15:43
ash26 s2g ferrama Aeromodellismo Alianti 0 24 settembre 06 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:24.
