Vecchio 19 gennaio 07, 17:52   #61 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ben fatto, Doc
PS: per simone, bellissimo quel direzionale!!!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 17:58   #62 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Eh già, ha fatto un bel lavoro col direzionale.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 18:13   #63 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da DoC
NOOOOOOOOOOOOOO la gufata NOOOOOOOOOOOOOOO
Difatti guarda il post prima quando ho detto che l'ho ordinato.... ... chissà se arriva o, se arriva, se sarà tutto intatto.....
La sfiga modellistica mi perseguita con precisione chirurgica....
<_<
Se l'hai ordinato in tedeschia, lì hanno le confezioni export apposite per l'Italia....
Forse, considerandoci repubblica delle banane, ci mandano le fusoliere che le ricordano! Due su due, altro che sfiga; questa è scienza!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 gennaio 07, 18:15   #64 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da CantZ506
Toccando ferro e dicendolo piano piano.... finora Andy non mi ha tirato bidoni...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 19 gennaio 07, 18:20   #65 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
A parte tutti i difetti del tizio, non ho neanche pensato che l'abbia fatto di proposito; del resto, non li costruisce mica lui.
A meno che un cliente locale abbia riportato indietro i modelli difettosi e lui li abbia messi da parte!
Comunque, uno era di Bichler.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 gennaio 07, 19:37   #66 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue
ben fatto, Doc
Vi ringrazio, e vi svelo anche un lato negativo: il sistema è ideale su alianti "tozzi", su un modello con il trave di coda lungo, 60g di servo in coda sono quasi 200g di piombo in punta, e siccome la coda pesa ho ordinato delle batterie grosse per la ricevente: 10 celle Sanyo NiCd da 160g l'una per fare un doppio pacco RX da oltre 1,6Kg
Doc, non ti pentirai dell'acquisto fatto!!!! dovrai pero' lavorare per trovare l'incidenza ideale, il mio fuori dalla scatola aveva un po' troppo DL (non ricordo quanto) affinato poi durante i primi voli.
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 19:39   #67 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da simone76
Va rifatta la sede del pianetto....
Quanto hai dato di dl? Una cosa tipo 1,5°?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 19 gennaio 07, 19:42   #68 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
---------------------------------------... non mi metti dubbi......--------------------------
Io ....., quando mai .......
Vecchio 19 gennaio 07, 19:43   #69 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ma no ..., basterà spessorarlo un tantino.
Vecchio 19 gennaio 07, 19:47   #70 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da FrancoC.
Una volta che hai provato con gli spessorini ci vorrai rifare la sede con un po' di resina addensata.... o no?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
ASH26 td_2200 Aeromodellismo Alianti 30 11 luglio 08 15:43
ash26 s2g ferrama Aeromodellismo Alianti 0 24 settembre 06 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
