![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
sì sì confondiamo le idee a Doc ![]() guarda ad es l'asw20 che ha segnalato Simone...profilo veloce e variabile, anche un pelo più compatto dell'ash26 (3.7x1.5m) ![]() siamo malefici, e se staud scopre questo post ti propone subito un'altra dozzina di alternative ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #42 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
haha sembra di andare a pesca nei vivai, troppo facile ![]() http://www.modell-technik-moeller.de/html/asw20l.htm vedi anche se riesci a capire cosa sono i vari Pos1 Pos2 nella zona prezzi Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
Mmmmhhh... un'altra possibilità.... porca miseria.... <_< Le POS... boh, sovrapprezzi per lavori aggiuntivi a richiesta? Il tedesco mi rimane ostico assai!
![]() | #47 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
invece pensa che io li ho scartati perchè troppo piccoli rispetto come volevo io..... adesso sto' facendo un modello identico a questo ![]() per il momento ho finito solo la coda (articolo credo interessante qua: http://tinyurl.com/y4p6np )... sto' iniziando le ali. Non lasciarti spaventare, pensa in grande!!! | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
ho provato a tradurre con google: POSITION1:Cut out from ailerons and elevator flap, box and make a fillet. POSITION 2: Cut the curving flaps, box out and make a fillet. POSITION 3: Installation of the surface connection into the trunk, install the horizontal tail unit, measure the EWD and adapt of the Trunk - surfaces - transition. però sti tre lavoretti li fanno pagare cari! in definitiva c'è ancora un po' di lavoro da fare, non mi sembrano prezzi particolrmente validi. Inoltre nella parte precedente dice che sulle ali usa fibra da 80, (carbonio da 160 ma google traduce "against surcharge"), vorrà dire che se vuoi il carbon paghi di più, immagino. (anche se letteralmente è "contro il sovrapprezzo" ![]() Citazione:
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-10-2004 Residenza: Trento
Sono stato da Elio sabato, ho comprato il suo vecchio trainatore con l' MVVS 35 ( sapete se e' potente abbastana per tirare in sicurezza 6 Kg di aliante ), e devo dire che i modelli li fa molto bene. Mi ha fatto vedere le ali di una SHK (credo da consegare nella zona di Cremona) pronte per il rivestimento o verniciatura ed erano perfette, con longherone, rinforzi in carbonio, bordo di entrata in fibra e levigate in maniera perfetta. Elio e' proprio bravo. Per i profili credo che gli puoi chiedere di cambiarli e mettere quelli che preferisci tanto i polstiroli li taglia a cnc e puo modifiare il progetto dell ala a tuo/suo piacimento. Complimenti Simone per il modellino, quello della foto e' di Enry Altoè di Nervesa, loro si che hanno il posto e i trainatori per volare con delle simili bestie. Molto bello e' anche il DG1000 della stessa misura (quello che c'era sullo scorso VENTUS). | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
@Simone: pensare in grand va bene... ma 4 metri sul nostro pendio sono già una bella bestia... e poi sono ossessionato dal trasporto dei bestioni... <_<
ASH26 | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 11 luglio 08 15:43 |
ash26 s2g | ferrama | Aeromodellismo Alianti | 0 | 24 settembre 06 20:24 |
