piccolissimo problemino tecnico sulla fibra - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 gennaio 07, 19:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Data registr.: 22-02-2006
Residenza: Bologna
Question piccolissimo problemino tecnico sulla fibra
scusate la mia ignoranza, ma quando si usa la fibra di vetro, va messo prima uno strato di resina e poi la fibra o prima la fibra e poi la resina?
" Al mio segnale sctenate l'inferno! " é stato + forte di me non resistevo...
liuk91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 07, 19:21   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
in linea di massima è la stessa cosa, comunque di solito bagno con la resina il pezzo da fibrare, poi metto la fibra ed infine ribagno la fibra (naturalmente con pennello a setole morbide....)
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 14:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
fibrare
ciao io di solito se devo rinforzare una fuso o devo ripararla prima gratto con carta abrasiva poi dopo stendo un velo di resina poi metto sopra la fibra facendola imprengire bene senza resinarla nuovamenete.
se invece bisognia laminare su di uno stampo è molto importante la sequenza prima resina poi la fibra per evitare bolle sotto il laminato.siuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 16:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Residenza: Bologna
scusate ancora la mia ingenuità, ma il pennello dopo averci applicato la resina è pulibile o lo si caccia via?
Vecchio 17 gennaio 07, 16:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
con alcool prima che si secchi lo pulisci per un paio di volte lo riusi
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 16:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
curiosità, proprio banale, ma si può stimare la quantità di resina da usare per metro quadrato? nel senso, quanto ne va comprata per resinare un intero modello? domanda stupida ma me lo sono sempre chiesto
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 17:28   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
sbagliato
  Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 18:06   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
di solito è un rapporo 1:1, tanta fibra, tanta resina...
comunque non abbondare con la resina, quelllo che tiene tutto è la fibra..
ciaoooo
Vecchio 17 gennaio 07, 19:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
resssina
pulisci il pennello con la nitro.. è più efficace.
bagna bene la fibra ma poi asporta l'eccesso che non serve a nulla se non ad aumentare il peso. ottima la carta di credito estinta...il peggio è lasciare la fibra secca senza resina.
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 07, 20:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kalang
Data registr.: 30-07-2006
Residenza: Legnago
Originalmente inviato da liuk91
piccolo consiglio.... avete mai provato a stendere la resina sul tessuto con il rullino in pelo sintetico da 6 cm tipo quello che si usa per la vernice sintetica? Stenderete la giusta dose e l'eccesso è facilmente distribuibile, anche perche' si lava bene e usate cloruro di metilene per diluire la resina e pulire sia pennelli e rullini, ma attenzione è molto volatile e cancerogen se inalati i vapori, quindi usatela in locali arieggiati. Altro piccolo consiglio dopo aver lavato i pennelli o rullini con i solventi lavateli con acqua tiepida e sapone neutro
sciacquateli bene e li avrete sempre morbidi.
Ah dimenticavo non usate la resina così diluita direttamente a contatto del polistirolo - lo scioglie.
Angelo (VR)
kalang non è collegato   Rispondi citando
problema tecnico. Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 settembre 06 22:02
problema tecnico. Blackdam17 Simulatori 0 08 giugno 06 17:49
Piccolissimo problema motore bl-cdrom alevilla Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 gennaio 05 17:07
Quesito tecnico Galahad Automodellismo 7 14 settembre 04 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
