copri servi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 gennaio 07, 18:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2006
copri servi
Sto realizzando il mio primo aliante serio dopo l'easy glider: il coondor voodoo della scorpio. Avrei bisogno di realizzarele le coperture dei servi alari perchè quelle nella scatola non mi soddisfano. C'è qualcuno che è attrezzato per la termoformatura dei piattini di plastica e potrebbe farmi questo piacere? Se qualcuno è disposto chiaramente realizzerei io gli stampi (dietro vostre istruzioni) e ve li spedirei.
Grazie a quanti risponderanno
Mattia
mattiadifrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 11:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se devi fare dei copriservo puoi fare cosi.
fai gli stampi poi compri dell'abs tipo trasparente o altra plastica tipo piattini di plastica ( un po sottile ma due o tre piatti insieme fanno il giusto spessore)
metti lo stampo sollevato una 10na di cm da tavolo poi fai una cornice grande almeno il doppio dello stampo (se usi il piatto di plastica falla come il piatto.. )
scaldi per bene la plastica con una pistola ad aria calda quelle per sverniciare o scaldi nel sopra il fornelo (e' piu difficile) quando vedi che la palstica comincia a far pancia posi il tutto sopra allo stampo tirando in basso piu che puoi ma senza tirare troppo (viene troppo sottile) tieni in posizione qualche minutino che si raffredda la plastica e togli tutto e rifili con il cutter o forbici... piu facile a farsi che a spiegare.
Nastro copri fessure (alettoni, quota...) maxglider Aeromodellismo 20 23 marzo 13 15:17
Servi per T-Rex SE alfiosca Elimodellismo Motore Elettrico 30 12 marzo 08 17:27
servi WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 06 gennaio 08 01:34
Servi per f3a fabiuzzo_g Aeromodellismo Categorie 14 12 settembre 07 01:41
Ricostruzione copri motore U-can-do???? pierpaolo Aeromodellismo 2 12 dicembre 06 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
