12 gennaio 07, 18:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006
| Volare in termica
Oggi in modo del tutto casuale ho provato per la prima volta il volo in termica (credo per le favorevoli condizioni atmosferiche dovute a leggera brezza e temperatura di oltre 20 gradi) Il modello è un ES e sinceramente non avevo previsto di vederlo volare in questo modo. Dopo aver raggiunto una discreta quota ho tolto il motore. A questo punto pian piano, giro dopo giro, l'ES prendeva sempre più quota. Additittura durante un attraversamento lungo di colpo è iniziato a salire tantissimo, anche con vento in coda. Il fatto è che ad un certo punto era salito così tanto (non riuscivo più a distinguerlo bene) che ho avuto paura di perderlo. Addirittura ho fatto fatica a tirarlo giù (forse è stata la paura!). Devo dire che è stata una esperienza bellissima ma che probabilmente non ho saputo gestire per inesperienza. Ora la fatidica domanda da "principiante". Come si vola in termica? PS sono sempre più convinto di prendermi un EG.
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in |
12 gennaio 07, 19:44 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Prova a digitare " come si vola in termica " nel motore di ricerca. Vengono fuori sei pagine di threads: cominci a leggere dall'ultimo e risali. Troverai tutte (quasi) le risposte che cerchi. |
12 gennaio 07, 21:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Butta l'ES e prendi un EG (o qualcosa di meglio) e prova in pendio! Allora vedrai come vola un modello!
__________________ Visita il mio sito! |
12 gennaio 07, 21:35 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a parte gli scherzi...in pendio vacci con qualcuno che sa volare e che ti insegna!! se in pianura l'inesperienza al massimo ti fa rompere il modello (parlando solo del modello ovvio..poi ci sono i danni a persone e cose..) ma in pendio oltre a romperlo (che poi volendo si aggiusta)rischi anche di perderlo per sempre...
__________________ Supreme Сasual Dating | |
12 gennaio 07, 22:32 | #5 (permalink) Top | |
Con un tre assi usando gli alettoni come flapperoni o come spoiler dovrebbe riuscire almeno in teoria a controllare sia la fase di salita repentina che di discesa e atterraggio. Ma come si fà con un due assi a fargli perdere quota o a ridurre la velocità?
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in | |
12 gennaio 07, 22:57 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
14 gennaio 07, 00:16 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Mugello
Sul 2 assi, a me piace utilizzare il trim del profondità, in termica aumento il trim a seconda delle condizioni, mentre per scendere diminuisco e l'aereo scende dolcemente come voglio. E' molto semplice e trovo che aiuti anche in atterraggio a trovare la migliore planata.
__________________ ____________________________________________ DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante! |
14 gennaio 07, 01:34 | #8 (permalink) Top | |
14 gennaio 07, 08:54 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
info termica | HammerPG | Aeromodellismo Alianti | 9 | 13 ottobre 07 18:36 |
Termica.... | f.alberto | Aeromodellismo Alianti | 2 | 12 luglio 07 23:21 |
Termica mah?? | kitaro | Aeromodellismo Alianti | 13 | 07 maggio 07 20:43 |
Volo in termica 2: che smaltita !!! | OttObismark | Aeromodellismo Alianti | 60 | 20 maggio 06 00:12 |
Aliante per termica | Lucamarti | Aeromodellismo Alianti | 34 | 04 maggio 06 23:50 |
