27 dicembre 06, 11:20 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Potrei sicuramente usare uno spessore diverso, ma comunque raccorderei il poli delle ali al karman per almeno 1 cm
__________________ Visita il mio sito! | |
27 dicembre 06, 16:51 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
che il tutto vada poi raccordato lo davo per scontato, il fatto è che un conto è raccordare un sd7012 con un rg15 e un conto è con un ag25. io stavo quasi pensando di fare un primo pannello alare di adattamento, largo 10-15cm, per passare dal rg15mod7.8% a quello che userò... Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
28 dicembre 06, 11:24 | #33 (permalink) Top |
Mi sono sentito un pò per email con FrancoC che mi ha chiarito un pò le idee. A parte il fatto che xfoils (il motore che usa profili2 per le polari) e ag25 sono prodotti dallo stesso artefice, sembrerebbe che tale profilo sia assolutamente da provare. Pertanto, appena pronta la cnc, mi farò un paio di ali di prova più piccole e molto semplici per un altro aliante, per vedere il comportamento dell'ag25 ad alti carichi alari.
29 dicembre 06, 00:20 | #35 (permalink) Top | |
ho dato un occhiata alla polare dell'ag25 ed effettivamente si presenta molto bene nel confronto con rg15 mh32 e s6062 perde qualcosina in affondata e in rovescio (cl=0 e negativi) ma guadagna parecchio agli alti Cl, quindi vai tranquillo con i carichi elevati l'unico problema che vedo nel ag25 è che ha già un certo camber di base, quindi la gestione del flap positivo/negativo non mi sembra ottimale (e infatti vedo adesso che nasce per il bubble dancer che non ha proprio alettoni e flap) meglio forse i nuovi ag40-41 che usa sul supra, hanno un po' meno camber ma possono essere flappati con più profitto. oltretutto gli spessori sono quelli che interessano a noi... NB la serie ag40-41-42 come altre di drela è "plottata" nella configurazione in cui è più comoda da costruire (quasi pianoconvesso) e che generalmente corrisponde all'assetto da velocità (-2°di flappatura al 75% di corda) NB2 come giustamente hai scritto è facile che i profili di drela funzionino bene col software di drela, perchè sono stati sviluppati su quello, mentre magari con altre "gallerie del vento virtuali" si ottengono risultati diversi. @gmo78: tu che fuso hai? io ho quella del blade 2.5/3.2m con karman "alto" (dettaglio che interessa a FrancoC) notte davide Citazione:
29 dicembre 06, 02:34 | #36 (permalink) Top | |
Interessanti le tue considerazioni sui profili AG, anche se avrei un certo ripudio (dettato solo dal naso e non da misure pratiche...) a usare un profilo piano-convesso con carichi alari da 50 g/dm^2, chissà magari vanno benissimo e lanciamo la moda dei nuovi F3B...
29 dicembre 06, 02:36 | #37 (permalink) Top | |
29 dicembre 06, 10:19 | #38 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
W=100 mm^3 quella della doppia baionetta è W=96 mm^3 Considerato che il materiale della baionetta X Models ha caratteristiche molto elevate,ci penserei un attimo prima di procedere alla sotituzione. Beppe | |
29 dicembre 06, 11:10 | #39 (permalink) Top | |
29 dicembre 06, 13:49 | #40 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
576 mm^4 per le due baionette e 500 mm^4 per il tondo quindi le baionette si deformano di meno. Il materiale della baionetta da 6 fornita da XModels non è neanche lontanamente paragonabile a quello della baionetta da 10. Beppe | |
differenza tra ESC e ESC BEC. | leonking | Circuiti Elettronici | 1 | 18 ottobre 07 23:34 |
che differenza c'è... | marcus6911 | Radiocomandi | 11 | 04 ottobre 07 23:57 |
Differenza | kenobi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 febbraio 07 18:10 |
differenza FF7 e FF9 | rikysat | Radiocomandi | 4 | 23 maggio 06 15:29 |
Differenza Mah | kurt_st3 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 marzo 06 15:02 |
