12 dicembre 06, 13:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005
| Spazi interni Robbe Arcus
Ciao a tutti, sto assemblando il mio primo aliante, Robbe Arcus come da titolo, devo dire che è molto bello, di facile costruzione, ma in quanto a spazio di dentro ce n'è pochissimo, almeno per l'elettronica che ho io: Motore Lipotech Gt925 Batterie Lipotech 1050 Mah 3s1p Ricevente Hitech (quella in dotazione con la radio Optic 6). Ho dovuto scavare per allungarlo, l'alloggio della ricevente, stessa cosa per la batteria, e in più per poterla inserire o estrarre devo prima togliere la ricevente. Vorrei sapere se qualcun'altro ha avuto idee più inteligenti per il posizionamento dell'elettronica su questo modello. Tra l'altro devo ancora testare il bilanciamento che se non è OK mi darà parecchi problemi per centrarlo correttamente. Vedremo.... |
12 dicembre 06, 13:34 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
effettivamente lo spazio interno è poco (come in quasi tutti gli alianti del resto, se la fusoliera deve essere affusolata per questioni aerodinamiche è ovvio che poi non puoi avere lo spazio interno di un cargo da trasporto... ) Per quel che riguarda la RX io l'ho posizionata con un pò di velcro sul "Soffitto" della capottina che tra l'altro ho forato per fare uscire l'antenna.... l'effetto estetico non è male (tubicino nero che esce da capottina con filo dell'antenna fissato sul direzionale) ed è molto funzionale in quanto esci subito dal modello riducendo il rischio di interferenze. Questa soluzione (se è intelligente ditemelo voi ) permette di inserire più comodamente la batteria nella sua sede che però per una 3S è comunque da allargare.... Per il bilanciamento ho dovuto aggiungere 30gr di piombo sulla coda in quanto anche con batteria sino al fondo posteriore della sede era troppo picchiato Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
12 dicembre 06, 13:49 | #3 (permalink) Top |
Temevo questa risposta, nel senso dell'aggiunta di peso in coda, io la batteria non la posso mettere completamente a fondo (l'ho messa fin dove arriva l'apertura dell'alloggio delle ali, togliendo anche un po di materiale, ho però il vantaggio della ricevente posizionata nel suo alloggio naturale. Mi scoccerebbe aggiungere peso... al limite, se devo proprio, per rinforzare l'elevatore al centro, con una piccola barra di alluminio. Nick. |
12 dicembre 06, 14:57 | #4 (permalink) Top | |
Bye Andrea
12 dicembre 06, 16:46 | #5 (permalink) Top |
Il filo dell'antenna lo faccio uscire fuori dalla fusoliera attraverso il foro d'areazione laterale del vano batteria, quindi lo lego al timone, così è anche quasi tutto esterno e in teoria dovrebbe essere meglio per la ricezione. Una domanda: tu l'elevatore lo hai lasciato com'era originalmente (secondo me molto rigido nella piegatura per il movimento in su e giù), io ho messo degli affarini snodati che non so come si chiamano per ovviare a questo problema tagliando completamente la parte mobile. Altra domanda: come si comporta in volo ? E' facile da pilotare ? Ciao Nick |
12 dicembre 06, 20:31 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Lo spazio è effettivamente poco ma basta per farci stare tutto io ho fatto così: ricevente avvolta in gommapiuma più indietro possibile antenna nell'alloggio originale, regolatore attaccato alla capottina con nastro telato servi al suo posto naturalmente batterie udite udite, limando naturalmente un pochino l'interno un po la capottina ci ho fatto andare 3s da 2200 mah praticamente il fondo della batteria lo alloggiato al posto della ricevente il resto fino alla capottina per quando riguarda il bilanciamento anche io ho dovuto aggiungere quasi 30 gr di piombo dietro. Peso in ODV 880 gr circa Anche io ho messo delle cerniere all'elevatore Il comportamento in volo adesso facilissimo(primo aliante anche per me)all'inizio lo usavo picchiato veleggiava meno ma era più bonaccione hai comandi adesso con baricentro da manuale tutto ok. Ciao Ultima modifica di f.alberto : 12 dicembre 06 alle ore 20:34 |
13 dicembre 06, 13:16 | #7 (permalink) Top |
Bene, vedo che ognuno di noi ha trovato una soluzione diversa ma ottimale, forse in base all'elettronica di cui si dispone. Io per esempio ho una ricevente abbastanza voluminosa e per forza di cose ho dovuto metterla nel suo alloggio, anzi ho pure dovuto allargarlo un po. Spero di finirlo per Domenica e che la giornata di Domenica sia buona per collaudarlo... Ciao a tutti. |
13 dicembre 06, 13:35 | #8 (permalink) Top | |
Anche io all'elevatore ho messo delle cerniere in plastica (le Multiplex tanto per intenderci) In volo si comporta bene anche se secondo me devi averlo leggermente picchiato per godertelo.... è un pò più veloce, galleggia un pò meno ma si comporta meglio in volo... del resto le ali sono abbastanza strette (per la classe del modello) per cui un pò di velocità non guasta... Saluti Andrea
ARCUS Robbe | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 12 agosto 22 20:57 |
arcus robbe | atorresan265 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 03 dicembre 07 15:46 |
arcus robbe arf | bienne | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 novembre 07 15:51 |
Arcus Robbe | roberto.desant | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 agosto 07 14:47 |
