![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
Posterò al più presto qualche foto più che darvi spunti posso dirvi le cose che eviterei di fare se dovessi ricostruire il modello 1) il direzionale me lo studierei meglio la loro soluzione non funziona affatto 2) profondità forse con squadra ad L in coda ma è un bel lavoro del menga forse un piccolo servo in coda creando un accesso dal tappo in balsa della coda per eventuali sostituzioni comunque il collaudo sarà la prova del 9
__________________ Non si finisce mai d'imparare |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
io ho il modello in questione l'ho fatto modificato vola molto molto bene | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MODIFICHE: 1) rinfirzata fusoliera con nastro in carbonio lungo la fuso, poi ai lati fino oltre il Karman, giro completo all'inizio del Karman (appena dietro al capottina 2) sistema pull pull per il direzionale 3) direzionae assemblato coc il kit della Multiplex, overo quello con tondino d'alluminio come perno e gli attacchi a scomparsa...in caso foto... 4) Elevatore tagliato e rimesso perchè per fare acro aveva poca escurione con la loro cerniera 5) servo in coda per l'elvatore, altri sistemi sono un casino 6) fondo capottia rifatto in balsa... il loro aveva i segni di taglio un pò troppo piccoi, e non raccordava perfettamente, quindi prima di tagliare controlla 7) unione delle ali con sgnacio rapido della Graupner...eccezionale secondo me...è quello rosso in resina da avvitare sui supporti incollati nelle ali.../foto pure di questo se vuoi) Io viaggio con un baricentro piuttosto arretrato, in modo da sfruttare la massimo il profilo in termica e in condizioni deboli,molto reattivo sul rollio, abbastanza veloce, non ama essere rallentato troppo...molto efficiente... altro? |
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ Non si finisce mai d'imparare | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il mio ora è in restauro, lo sto riverniciando e mettendo le decals per farne una riproduzione fattemi fare su misura dagli Alisei (bottega creativa...sempre loro sono) come servo per il profondità. ho usato un Graupner C271 che si adatta allo scopo, ingranaggi in metallo, potente e affidabile... il comando è diretto, è montato, il più in alto possibile... | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Mugello
Ho lo stesso modello e non ho fatto, per ora modifiche , l'ho assemblato come progetto originale. Effettivamente vola ma ha tutti i limiti da voi già esposti: 1. Direzionale si muove male, 2. Il comando del Profondità perde efficacia per la lunga e tortuosa strada che deve fare la guaina, 3. Fuso debole. Quindi appena ho tempo lo modificherò. Ma le ali? Secondo voi sono da rinforzare? Preferirei evitarlo perchè è il pezzo più noioso...
__________________ ____________________________________________ DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante! |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
tra l'altro, con le "modifiche" che vi ho suggerito, il modello va davvero motlo bene... tra l'altro le ho fatte PRIMA! del resto, i comandi non è detto che sia obbligatorio metterli come dicono le scatole... siamo modellisti o no? io mi ero reso conto da subito dei lavori da fare ![]() | |
Pilatus b4 | zedona | Aeromodellismo Alianti | 2 | 21 luglio 07 01:31 |
Pilatus C6 | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 giugno 07 06:57 |
pilatus | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 marzo 07 12:24 |
Help pilatus 2m S2G | aretusa | Aeromodellismo Alianti | 5 | 11 settembre 06 15:27 |
