![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
| Antenne & co. ![]() ![]() Citazione:
![]() Certo, lo stilo è l'antenna telescopica che normalmente è lunga un sottomultiplo di lambda o lunghezza d'onda. Con l'antenna rientrata non si rischia nulla poichè il carico è sempre presente, piuttosto non si ha una irradiazione ottimale a causa delle spurie ed onde stazionarie create. La portata normalmente è più che sufficiente per un uso "normale" a meno che tu non piloti con il binocolo. Le antenne possono essere consderate delle graound plane o verticali, pur mancando i radiali di terra necessari, ma quì il discorso sarebbe troppo lungo e forse noioso perciò vai tranquillo, estrai tutta l'antenna e buoni voli. Alberto | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
nelle radio che usiamo per il modellismo, la trasmissione radio e' circa a 45 gradi rispetto a un piano orizzontale. le onde radio ad ogni rimbalzo cambiano polarizzazione di 90 gradi e nel nostro caso non cambia nulla. chi tiene l'antenna orizzontale o verticale puo' incorrere in situazioni limite a problemi di temporanea perdita di controllo del modello perche' la polarizzazione delle onde radio, in caso perfetta ortogonalita' non permette la ricezione da parte della ricevente (caso teorico perche' in realta' c'e' sempre un rimbalzo utile), in caso di disturbi la ricevente perde prima la portante con i dati per i servi. per sapere quale e' il posto migliore per l'antenna basta guardare gli aerei della seconda querra mondiale.... di solito e' tra la cabina del pilota e la sommita' dello stabilizzatore verticale. spero di aver colmato i dubbi, ma sopratutto di non averne creati di nuovi!! ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
come mi e' capitato gia' una volta!! per fortuna che me ne sono accorto subito (dopo) | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Genova
grazie per la spigazione teorica e per aver dissipato e creato nuovi dubbi ![]() comunque secondo me e' di evitare cio che succede sul pendio..... cioe.... tenere l'aereo a terra e lanciare la radio come e' capitato a qualcuno di noi!!!! ![]() ![]() ![]() ciao a tutti e se potete montate i toroidi che portano bene ![]()
__________________ Andrea G.S.S.T. |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Chi e'?? Io per ora non ci sono riuscito, ne ho fatto altre ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() Che cosa hai paura, di dirmi chi ha lanciato la radio invece che il modello... fammi pensare... potrebbe essere uno che conosci abbastanza bene e non è gigio.... mmmmm penso e poi ti posto, magari in privato ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Se vi può interessare un po di considerazioni su due tipi diversi di antenne da tx..la stilo classica e quella caricata(corta in gomma)su prove fatte da un certo sign. Berg... a lui la parola!!! http://www.bergent.net/antenna_field_test.html Ciao Ago |
SOSTITUZIONE FILO ANTENNA RICEVENTE! | sportpalio | Radiocomandi | 10 | 03 marzo 10 22:54 |
Filo antenna troppo lungo! | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 15 dicembre 07 21:28 |
Filo antenna ricevente troppo lungo! | Francescorosso | Radiocomandi | 4 | 14 dicembre 07 23:03 |
Filo antenna tranciato... è affidabile?? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 04 febbraio 07 17:42 |
Sistemazione filo antenna Trex | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 07 marzo 06 15:30 |
