Vecchio 05 dicembre 06, 23:49   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Devete avere pazienza ho il modem a 56k e viaggio a 50,6Kbps prima che riesca a caricare le foto ne passa di tempo. Come si dice mi viene il latte alle ginocchia.
Ho segnato il punto dove si trova ora e il nuovo punto che propongo.
Dalla pietra non si mette nessuno, è visibile e accessibile.
Dite la vostra.
P.S. Le mollette le faccio io , se vi vanno le usate altrimenti le potete rifare non c'è problema .
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Ultima modifica di Enrico : 02 dicembre 07 alle ore 11:22
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 06, 23:54   #42 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da Enrico
Dite la vostra.
Mi pare sempre un po' in mezzo ai piedi... ribadisco le mie proposte e tra l'altro lì il trovante di pietra sarà anche poco sotto la terra... non ce lo pianti il tubo....
Un pochino più in su di dove monti i modelli... così arrivando ci si dà la facciata dentro....
Orrore la foto... parata di combattari?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 00:00   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Nei rovi ci sono io, o meglio tengo rovi tagliati e ci taglio l'erba per montare i modelli. Tenendo conto che me li hanno già calpestati, quando c'è il palo diventa una pista da ballo .
Propongo dall'albero spostato leggermente verso le case telecom.
Nella foto ho dovuto sacrificare il modello di filippo ma intanto stalla d'ala
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Ultima modifica di Enrico : 06 dicembre 06 alle ore 00:05
Vecchio 06 dicembre 06, 00:06   #44 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Intendevo in cima ai rovi, alla fine del sentiero praticamente... il viavai ci sarebbe in effetti..
Dall'albero va bene... sarà contento Mario... non troppo vrso i casermoni telecom... ci manca piantare un modello sul totem visto che l'albero è già stato bersagliato... altrementi l'altro punto che proponevi... sempre che si riesca a piantare il tubo e lo stesso non si riempa di rumenta...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 dicembre 06, 00:13   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Dall'albero si crea anche una specie di protezione per i due rami rimasti che d'estate vengono bene.
Per la rumenta nel tubo non c'è problema, ad aprile avevo piantato un'altro tubo per l'ombrellone, quando non uso il tubo ci metto una pietra sopra.
Mi procuro un tubo più grosso, porto il palanchino e la mazza da 8 kg. manca solo l'uomo che ha il coraggio di tenere mentre picchio. IO il palanchino NON LO TENGO.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 06 dicembre 06, 00:16   #46 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Uh che mal di schiena che mi è venuto... IO vi sto a guardare e faccio un po' di direzione lavori...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 dicembre 06, 00:20   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Soffri la vista del sangue? Dita schiacciate?
Claudio mi aveva parlato di un tobo dell'acqua, se abbiamo la fortuna di trovarlo abbiamo anche la fontana .
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 06 dicembre 06, 00:23   #48 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non gradirei farmi spezzare un polso o schiacciare un paio di falangi... vi aiuto moralmente e vi incito a gran voce...
Mi son già dato una volta la mazzetta da due chili su un polso... ho mancato in peno lo scalpello...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 dicembre 06, 09:46   #49 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Un tocco artistico non guasta
Mi rendo conto che questo "sport" così rude e macho comporta inevitabilmente una spiccata attenzione per ciò che è pratico ed efficace..........
insomma pragmatico ma sopratutto tecnico...............
tuttavia credo che anche il lato artistico sia importante:
le figure acrobatiche devono essere, credo, per definizione aggraziate e armoniose.
E allora come ottenere armonia in un ambiente che guarda solo all'aspetto tecnico delle cose?
A forza di squadrare tutto finiremo col fare looping quadrati e virate spigolose.
Per aggiungere quella grazia che sta mancando, propongo di utilizzare delle mollette adottando un codice figurativo.............
per esempio l'ippopotamo potrebbe essere Enrico e se ha i puntini rossi avere frequenza 40.765, mentre il pupazzo di neve il Doc e se ha una carota arancione 40.815 mentre se la carota è rossa 40.735
............e così via.......................
che ne dite?
Frequenze die modellisti del righi (solo Righi)-mollettagrandeippopotamo.jpgFrequenze die modellisti del righi (solo Righi)-mollettagrandemucca.jpgFrequenze die modellisti del righi (solo Righi)-mollettagrandepecora.jpgFrequenze die modellisti del righi (solo Righi)-mollettagrandepupazzoneve.jpgFrequenze die modellisti del righi (solo Righi)-mollettepiccoleprato.jpg
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 10:20   #50 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
filo......
cambia spacciatore.
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
pasqua al righi ......... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 17 12 aprile 07 21:39
Easy al Righi novemberzulu Aeromodellismo Alianti 16 08 marzo 07 12:39
Ai velisti del Righi novemberzulu Aeromodellismo Alianti 24 23 febbraio 07 19:55
pendio genova righi fabio1963 Aeromodellismo Alianti 169 30 novembre 06 13:09
foto righi 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 20 15 settembre 05 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
